Beiträge von MW.Sec
    das ist technisch nicht möglich.
    Wenn du masse rein gibst kannst du kein plus rausbekommen
    Es sei denn du wärest Jesus und könntest Wasser in Wein verwandeln oder aber die Anlage hat nen Fehler in den Relais.
    Ich denke mal das das auch so nen No-Name Teil sein wird, deshalb ist auch keine vernünftige Anleitung dabei.
    mit dem bisher geposteten kann ich leider so weiter nichts anfangen, ich bräuchte schon die ganze Anleitung um was weiteres erkennen zu können.
    ich würds mal damit versuchen, dann sollte das gehen. Mach das ja schließlich jeden Tag. :wink:
    Wenn ich die bilder mal größer und Schärfer ansehen könnte wär das gleich erledigt.
    Aber du musst def. jeweils 1 Kabel der Alarmanlage auf masse klemmen, damit die Anlage überhaupt was ausgeben kann.
    am einfachsten kann man das mit nem multimeter ausmessen, bevor man einfach alles zusammenklatscht.
    Ich würde das mal mit folgendem austesten:
    Weiß/blau auf masse und dann nachmessen. hier sollte dann nen impuls von 1sek zu messen sein.
    Weiß/violett auf masse und dann weiß/schwarz ausmessen wie oben.
    Wenn dabei die masse geschaltet wird, muss nur noch die Steuerleitung der ZV gefunden werden.
    Die sind meist blau und grün.
