Meine könnte passen.
Ist eine von OMP.
http://www.kadett-forum.de/use…lder/7636_userid_7317.jpg
./user_bilder/bilder/7636_userid_7317.jpg
Mfg
Ist eine von OMP.
Mfg
Ich tippe auch auf Stg, oder Benzinpumpenrelais,
den rest hast du ja schon ausgeschlossen
Ich denke das wird bei dir egal sein ob rot, oder gelb.
Da würde ich in deinem Fall die günstigeren nehmen.
Gelb ist halt härteverstellbar.
Endlich zusammen :tongue:
Das Problem war das Rollenlager auf der Hauptwelle.
Da gibt es 2 verschiedene Varianten, eins bei dem der Plastikring nicht zu öffnen geht, und eins bei dem man den Ring öffnen kann.
Die erste Variante ist im Durchmesser 0,5mm
größer, als die zum öffnen.
Ich habe das verschlossene Lager zerstört, und gegen
eins zum öffnen getauscht.
Danach ging die Kasette ohne Probleme rein.
:bounce:
Von der Leistung passt der 8v Kühler schon, aber der
wird an deinem Luftfilterkasten anstehen. Das kannst aber umgehen wenn du nen offenen Sportluftfilter verwendest.
Oder Guckst du hier
16v KÜhler Umbau Probleme
Ja, hab das Diff getauscht und die Kasette.
Hab beides zusammen erworben, das sollte eigentlich passen,
hoffe ich ![]()
Kann ich das irgendwie prüfen ob die zusammengehören?
Soll ne 3,94 er sein.
Danke
Ich habs jetzt Std. lang versucht, weiter wie 15mm abstand
zwischen Schild und Gehäuse bekomm ich nicht hin!!
Fühlt sich an wie wenn es anstehen würde.
Hab noch ne neue Mantzel Gruppe A Edelstahlanlage.
Weiß aber nicht wie ide klingt da sie ja neu ist.
Bei bedarf Pn
Dann ist der wohl auch in mehreren Vereinen.
Die besagte Siegerehrung war nach eurem Nachtsprint.
Mfg
Dann sollte aber Ruß drinn sein, um es glaubwürdig zu machen
Bist du dir sicher dass man auf gebrauchte Teile keinen Zoll
zahlen muss? Ich habe zwei gebrauchte Autos und Ersatzteile
in der Schweiz gekauft und musste schon Zoll zahlen.
