Ein Lagerschaden ploppt nicht aus dem Auspuff und wie man sieht kommt bei jedem Plopp auch Nebel aus dem Endrohrern. Das Klappern kommt wegen der Zündung da der Motor unrund läuft, somit hast du ein Zähneklappern im Getriebe und von der Kurbelwelle. Ein Lagerschaden ist das nicht.
Zündkabel hast du schon geprüft? Wie viel kOhm haben die einzelnen Kabel? Poste mal ein Bild vom Verteilerfinger und der Kappe...
Falls das okay ist drehe die Zündkerzen vom 2,3 und 4 Zylinder raus und dreh den Motor per Hand durch, hier solltest du schon ein Widerstand in Form von Kompression spüren oder evtl hören....
