Da hatte ich dermaßen Probleme die Runterzubekommen obwohl die erst fast ganz neu waren ! Die Presse ist ganz schön ins schwitzen gekommen ![]()
Beiträge von KaDeTt GsI
Das *** gibt es hin und wieder in der Bucht auf DVD zu kaufen...
Hä?? Jetzt raff ich nciht mehr?? Was für ein Querträger???
Ich rede vorne von den Lenkern. Die Buchsen auf deinem Bild gehen leicht raus. Nur die Buchse, die hinten auf den Lenker gepresst ist wo das U-Stück drauf kommt udn am Unterboden befestigt wird geht in der Regel nicht leicht raus.
Weiss grad echt nicht von was du redest....
Welche Aussenbuchse meinst du??
bei mir gings damals direkt in den Innenraum zum Tacho. Mein C14NZ hatte ebenfalls keinen WSFG. Meine MKL ist auch nicht an und einen FC setzt er nicht !
An welchen bin am STG wird der angeschlossen??
Lol bei dir regenets aber paar Felgen
Die OPC nehm ich wenn du se loswerden willst
Ja, der C20XE hat als einzigster (evtl auch SEH) einen Durchmesser von 50mm...der Rest hat alles nur 45mm
Meiner Meinung nach ist das Getriebe schneller ausgebaut dals da die Welle rauszuziehen !
Dann kannste mir au sagen, warum der Sensor nur an den Tacho angeschlossen wird??
Mein XE fährt auch ohne. Ich hab den nur benötigt für den Dgi da der bekannlich keinen Wellenanschluss hat...
Du klemmst ja nur + und - an und eine Signalleitung an den Tacho welche nur als Input genutzt wird !
Die Buchse die an den Unterboden kommt kann ausgepresst werden. Nur kommste da mit ner Schraubzwinge nciht weit. daüfr brauch es schon paar Klio an Druck. Die vorne kannste mit nem Hammer rausschlagen aber hinten wirds nicht einfach...
Lol, Werkzeug (eigentlich alles was man hat) soltle man schon mitnehmen wenn man etwas abbauen möchte und man so weit fährt
