Der defekte Sensor wird auch seinen Betrag geleistet hab um den kat zu zerstören...
Das mit den 200.000 km war halt über den Daumen gesagt. Manche sind mit 300.000 noch Top Fit und andere wollen bei 150.000 schon neue Kolbenringe...
Ne der hat nur die Funktion zum anzeigen. Aber evtl is der defekt und zeigt die Ständig was falsches an und du denkst dass der nie richtig warm wird ![]()
Den gibts ebenfalls bei Sandtler.de zu kaufen. Kostet 16 Euro der Meter ! Ist aber auch nur provisorisch gemacht und sieht auch nur gut aus. Bei Smaco bzw bei Sandtler kannste dir nen Schlauch genau auf die Größe vom LMM und Luffikasten kaufen !
Ja da beantwortest du es dir schon selbst !
1. Rasseln beim Gasgeben schließtauf nen defekten Kat hin
2. Wenn der Sensor hin ist isses klar dasser nicht genug Leistung hat
3. Bei 200.000 km solltest du auch nicht mehr allzuviel vom Motor erwarten. Wie einer mit 100.000 läuft der schon lange nicht mehr !
Zwischen ABS und ohne !
Nen Unterschied sollte das eigentlich nicht machen !
Denke mal dass der von jedem anderen Motor auch passt ! Meiner hatte auch vom C14NZ gepasst !
Der Depp is man meistens immer egal was man macht ![]()
Der darf nie klappern !
Ja so wars bei mir auch. Ein Smaco-Schlauch in der passenden Größe schafft hier Abhilfe !
Hab hier nen Schlauch zerschniten und draufgefummelt hat aber nicht lange gehalten und is eingerissen. Dann war ein K&N drin und auch hier war ein 3. Schlauch fällig. Jetzt wirds richtig gemacht mit Smaco Schläuchen ! Kosten halt was aber besser bekomsmte es nicht hin !
