Das ist das Anfangsstadium. Als erstes merkste es am Bremspedal. Wenn weiter vorschreitet gehts an die Lenkung !
Beiträge von KaDeTt GsI
Warum gab es nie einen 1,6er 8V Corsa-B??
Machs (dir) doch selbst
Sieht fast so aus :rollin:
So sieht meiner auch aus. Gibts evtl doch ne Unterschied zwischen XE und NE??
Bild 3 ist der Stecker für die MKl. Den musst du umklemmen. Sprich das passende Gegenstück für deinen Innenraumkabelbaum nehmen und dann anschließen. Nen guten Plan findest du hier--> http://www.mc-mikosch.de/Motorelektrik/Motorelektrik.html
Ne normal sind die Halter vom NE NZ und XE gleich ! Ob der Verstärkt is kann ich nicht sagen aber ob der passt glaub ich nid.
Und wenn du deinen Kadett auf XE umgebaut hast biste kein Laie. Ein Gewinde kann jeder schneiden
kosten ja nur 7 Euro und genausoviel kosten auch die originale und wenn man eh neue brauch die beste Lösung !
Hab keine Probleme damit !
Damit kommst aber wenn dann nur sehr wenig runter und vom Material her sehr gut. Mach auch schön Fett an die Lager und den Teller damit nichts knarzt !
