Sind ja immernoch die Türdichtungen drin ![]()
Beiträge von KaDeTt GsI
Ja nur ich hab jetzt eben wieder genau die Größe draufgemacht die drauf war und hoff mal dass alles glatt geht !
Bei dir im Hof kommen irgendwie immer geile Bilder zustande...
Problem ist nur ich fahr die 195/45 die ich eignetlich laut gutachten nicht fahren darf. Auf den kadett müssten 205/50 soweit ich weiss. Die 195/45 sind für den Tigra zugelassen deswegen hab ich diese drauf. Hoffe dem Prüfer reicht das und er trägt das ganze ein !
Was die Hersteller dazu bringt weiss ich nicht. Muss aber sagen ist das erste mal dass mir das augefallen ist !
Gut okay ! Danköööööööööööööööööööäääääää !!
Ja isses das in dem Link is??
Gut okay, dann denke ich werd ich mir den Spass wiedermal leisten
Gut okay, muss ich da was beachten beim einbau?? Sprich etwas Fett etc rein damit nichts knarzt???
Gut okay dann denke ich, werd ich mich für die in der kommenden Zeit entcheiden. Aber noch die eine Frage. Werden diese Buchsen wo der Querlenker am Rahmen befestigt wird einfach nur reingesetzt oder muss man diese 2 Teile pressen???
Wegen dem Astra. Beim Kadett kann das nicht passieren weil diese Lager ja in der Bewegungsrichtung eingebraut sind. Beim Astra nicht weil die Buchsen ja im Vorderachsträger sitzen. Sind diese zu hart gehts eben auf den Querlenekr wie auf dem Bild da ...
Edit: Okay, danke !
P.S: Bremssattel is fest
Hay,
@ Frank, ich vermuts auch. Spürbar merkt man kein Spiel aber man weiss ja was da für kräfte auftreten wenn mana uf die bremse drückt und das Fahrzeug schiebt von hinten...
@ Soli. Da ich erst beide Domlager gemacht habe, und die Sättel dafraufhin demontiert hatte aber wieder richtig angezogen und mit Sicherungslack eingesetzt habe denke ich da ist alles okay!
@ all,
hat jemand schon erfahrungen mit diesen Teilen da gemacht?? N komplettes Set für 240 Euro. Ist das okay??
Nur noch ne Frage. So wie ich das sehe, sind die Lager, welche durch den Rahmen gehen mit dieser langen Schraube geteilt. Also einfach nur reinstecken und gut is? Die originalen sind ja gepresst....ist das normal so??
