Du meinst den Querlenker aus deinem Federbein?? Wenn ja, dann einfach Rostlöser drauf und alles mal ne Nacht einwirken lassen.UNd dann mit dem Hammer an den Teil, in dem der Querlenker sitzt, kräftig draufhauen dann sollte er sich lösen.
Wenn du aber meinst die lange Schraube aus dem Rahmen zu ziehen welche durch den Querlenker geht kann ich dir eigentlich nur dasgen dass das so nicht klappen wird. Die Schrauben sitzen meist fest und die bekommste nur raus wenn du neue Lager einpresst...
