Beiträge von KaDeTt GsI
    Also ich finde (wenns hier ins Forum kommen soll) langsam zu viel mit so nem Schnickschnack. Wir haben nen Kadett in dem es kaum Luxus gibt da brauchen wir sowas nicht :D
    Und so wichtig und eilig hab ichs auch nicht dass ich sogar SMS ins Forum sende :D:D
    Hallsensor ist der, der in deinem Verteiler sitzt. Entweder ist der Stecker nicht richtig drauf, die Pins verrostet, Wackelkontakt oder der is am Arsch...
    Wenn dann brauchst du die ganze Verteilereinheit. Aber ohne Verteilerkappe. Nur das Sück welches an den Kopf kommt und der Stecker drauf geht....
    Es ist bekannt dass die XEV Krümmer sehr oft reissen aufgrund des Hitzstaus unter dem Hitzschutzblech...
    Beim einbauen achte PEINLICHST auf die Drehmomentwerte und in welcher Folge die Schrauben angezogen werden. Nicht sagen "Schneckenförmig von innen nach außen..." oder so. Es gibt ectra ein Anzugschema. Beachtest du das nicht, reisst dein Krümmer bald wieder...
    Du kannst auch das Hitzschutzblech am Krümmer weglassen. Dann sinkt die Chance dass dein Krümmer erneut reisst....
    Ich bin ja auch am überlegen mir den 3,0 Signum zu holen aber die Motoren sprechen echt nicht für sich. Aber da ich ja bei Opel arbeite hab ich damit weniger Probleme etwas dran zu machen. Aber wenn ich sehe was alles weg muss um die Glühkerzen zu tauschen bekomm ich Brechreiz...
    Aber ich seh grad du hast nur die 177 PS Maschine? Ich hätte mir an deiner Stelle den 184 PS´ler geholt weil der hat dann auch nen Partikelfilter und kostet "NUR" 463 Euro Steuern im Jahr.
    Du zahlst ja jetzt 496 oder so...
    Hay,
    sieht doch noch voll okay aus das ganze.
    Bei den schwellern kann ich dir nur Raten gute Markenware zu kaufen. Ich hatte so viel Stress meine Zubhörschweller von Van Ventzel (oder so) anzupassen und passten nicht ganz okay....
    Soweit ich weiss haben die Getriebe ab F16 einen anderen Halter mit 3 Löchern ums Getriebe zu befestigen. Die kleinen Getriebe bis F16 haben nur 2 Löcher meine ich...
    EDIT: Meinst du den ganzen Halter oder nur das Gummilager? Wenn nur das lager dann passen alle...
