Schau nach deine Lambdasonde und ob du WIRKLICH die richtige Zündreihenfolge hast...
Kat kanns sein. Einfach mal dagegen schlagen ob du was hörst. Mal deinen Systemdruckregeler nachschaun und evtl den KW-Sensort tauschen...
Ist dein Kühlwasser denn blau?? Wenn ja dann wird deine WAPU defekt sein.
Ist se das dann mach ne neue Wapu mit Dichtung rein sowie nen neuen Zahnriemen !
Wenn du das nicht weiss bring das Auto lieber in die Werkstatt. Die Öllampe kann leuchten nur durchs Leihern. Daran erkennt mein eine gute Ölpumpe bzw Lager...
War das Problem auch schon bevor der Kopf unten war???
:D::D:D:D Bei euch gehts ja zu. Da werden die Autos gewechselt wie Unterhosen ![]()
Ohja, du solltest evtl in deiner Auktion diesen kleinen Vorfall von der Autobahn aufführen nicht dass es Ärger gibt...
Auweiha,
denkst du kommst mit Spachtelarbeiten hin oder kompletter Tausch der Seitenwand??
Beim C16NZ sollte es mit nem neuen Riemen im Regelfall getan sein...
Na wenn einem von euch so ne i30 limo vor die Finger kommt dann reden wir die ganze Zeit von dem Teil
Und rosten tut der Vectra ja nicht ausser er hatte nen Unfall... schade währs aufjedenfall ![]()
Im Vectra-B gibt es ja nen Serienmäßigen X25XE. 2,5 Liter 24V V6 mit 170 PS.
Den Vectra- gibts aber auch als Vectra-B i500. Das i steht für irmscher. Irmscher hat den Motor überarbeitet und heisst nun X25XEi mit 194 anstatt der 170 PS.
Das 500 steth dafür dass der Vectra nur ca. 500 mal gebaut wurde. Man sagt aber dass es doch ne ganze Menge mehr wurde.
So, nun aber zum X30XEi. Im Omega gibts ja den X30XE. Opel wollte aber noch n selteneres Auto als den i500. Daher kam dann der Vectra-B i30. I für irmscher und 30 dass das Auto nur 30 mal auf der ganzen Welt gebaut wurde.
Daher gibts den Motor vermutlich auch nur 30 mal und leistet 220 PS daher auch X30XEi...
Achja ich hab bis jetzt nur einen i30 Caravan gefunden der verkauft wurd für ca 9000 Euro wenn ichs recht in Erinnerung habe...
EDIT: Achja, den i30 gabs 29 mal als Caravan und nur EINMAL !!!!!! als Limo !!!!! Sprich, wenn du eine I30 Limo fährst hast du ein Auto das es auf der ganzen Welt kein 2. mal gibt !
Neupreis damals eines I30 an die 100.000 DM
UNd genau das hattest du mir in meinem Thread geschrieben ! Es ist einfach zum kotzen. Wenn mans schon vorher wüsste ne?? Schade um den Kadett. Hoffe du bekommst den Schaden komplett gezahlt...
