Ein X30XEi währe noch ne Ecke besser aber leider nur 30 mal auf der Welt zu finden <--- THEORETISCH !!
Dein Rad steht aber extrem weit nach vorne...
Vorher wars ja in der Mitte aber jetzt schleifts ja fast an der Stosstange...
Da schau an ....
Vlt auch Zündreihenfolge vertauscht??
1-3-4-2 und das in Motordrehrichtung eingesteckt??
Unten die 3 "Nieten" am Unterboden rausmachen falls er welche hat. Einfach mit ner Beiszange rausziehen. Dann in dem Radhaus hinten links und rechts jeweils 2 20er Innentorx rausmachen und dann oben an der Stosstange am Heckblech die Schrauben raus und gut is...
N fester Ruck an beiden Ecken du kannst se abbauen...
Hay,
sry hatte nicht gelesen dass du geschrieben hattest. Die Gummipuffer die oben und unten auf dem Stabi drauf sind dürfen nur um max 38 mm gequetscht sein.
Also du hast ja deinen Stabi und oben und unten sind ja diese Gummipuffer wo Schreib drauf sind. Und Das Maß (Scheibe, Gummipuffer, Stabi, Gummipuffer, Scheibe) darf/sollte nur max 38 mm getragen...
Ich mein was die bauen sieht ja öfters ganz okay aus. Wie der Rover. Aber die ganzen Teile von 20 verschiedenen Autos zusammen braten und dann verkaufen. Würde mir die Dinger mal wirklich ansehen wie da gepfuscht wurde und wie die in 2 Jahren aussehen wenn die 10 kg spachtel reissen...
Evtl Ausspaarungen für Rückleuchten??
Siehste du, deine Liste ist nicht mehr lange.
Aber tu mir den gefallen und mach deine Pendelstützen vom Querlenker zum Stabi weiter auf. Die Schraube ist zu weit zu und die Gummipuffer zu stark gequetscht. Die 2 Gummipuffer die Durch den Stabi gehen, also oben und unten, dürfen max um 38 mm gequetscht sein. Bei dir isses zu stark gequetscht und so würde dir die Gummis in kürzester Zeit reissen und du fängst 2 mal an. Wenn das gemacht ist bin ich erstmals zufrieden...
Siehst du und bei mir mangelt es an Zeit und dem Platz wo ich es machen kann. Daher wird das Teil jetzt bald abgemeldet und s kommt was "gutes" ins Haus...
UNd mit den Pannen hörts nicht auf. Seit vorhin geht meine ZV nichtmehr. Ist bestimmt nix großes denke ich mal aber langsam geht mir die Lust aus was dran zu machen weil immer das Verreckt was gerade neu reingemacht wurde. Und verschrottet wird se nicht sondern weggestellt bis meine "Lust-Batterie" wieder geladen ist ![]()
