Beiträge von KaDeTt GsI
    Unlogisch... alleine wenn er die Kabel anklemmt funkt es schon und glaube nicht dass der dann noch angefangen hat zu starten und das ganze 3 mal glaube ich nicht...
    Wenn du falsch anklemmst kann sehr viel abrauchen. Die Transistoren im STG, diverse Widerstände von der Heizung, Heckscheibe usw usw. Falls die Zündung an ist.
    Und man kann die Pole schon vertauschen da du mit den Kabeln ja zumindest die Pole berührst nur festschrauben ist nicht aber das wird dann so heiss dass deine Ratsche glüht und sich deine Batterie verteilen kann :D bzw explodieren.
    Viele neue Autos haben entweer nen Verpolungsschutz drin oder die Kabel sind wirklich so eng verlegt dass dus nicht vertauschen kannst. Also dann die Pole auf ner anderern Seite sind als die Kabel und man die Kabel nicht auf die andere Seite ziehen kann...
    Is doch immer schön was ne Polietur so macht. War bei meinem auch erstaunt leider zu schnell verschwunden für die ganze Arbeit. Wollte meine Stufe auch mal wieder polieren aber es regnet ja jeden Tag ;(
    Ich hoffe du hast diese Gummilager mitgekauft die dir angeboten wurden?? Ich habs nähmlich nicht. Denn die originalen Gummipuffer passen nicht rein. Ich hab die im Moment draussen aber sollen bald welche rein weil lässt sich nicht so 1000% schalten...
    Ansonsten bin ich gespannt wirs weiter geht :P
    Das F20 oder F18 sagt nix auf die Sportlichkeit aus. Schau erstmal auf deine Übersetzung vom Getriebe...
    Sollte links am Lagerdeckel stehen welcher ins linke Radhaus zeigt. Den Deckel gerade mit 1000er Schleifpapier anschleifen dann sollte es dort stehen C/W X,XX
