Beiträge von KaDeTt GsI
    Also wenn du langstrecke fährst und nicht diese ehwiglangen Warmlaufphasen im Winter kommste mit 7 Liter aus. Ich fahre im Moment zügig. Und brauche so an die 7,5 Liter. Mein NE hatte damals mit dieser Fahrweise wsich 1 Liter mehr genommen. Das Gemisch wird beim 8V eben nicht richtig genutzt...
    Und wer eben mit dem 16V fährt bis der Riemen reisst ist selbst Schuld. Ich wechsele bei allen Autos die wir kaufen und keine Rechnung von einer Fachwerkstatt haben immer den Riemen. Bei meinem Umbau wurde auch gleich alles gemacht...
    Wer eben ne gute und Leistungsstarke Maschine will greift zum XE. Wer eben, wie Jupp schon sagte, n Anhänger zieht und untenmrum viel Drehmoment bringt ist beim NE richtig...
    Man muss eben beide gefahren sein um zu sagen welcher einem besser gefällt...
    Tempfühler vorne am STG raus und dann so lange Kühlmittel rein bis es vorne rauskommt. Dann den Fühler wieder rein und den Rest wieder auffüllen...
    Zu den Bremsen würde ich sagen dass du die mal richtig entlüften solltest...
    Und Motorproblem mal FC ausblinken, Zahnriemen prüfen....
    Wenn du die Scheibe ab hast deine Markierung trotzdem nicht stimmt würde ich fragen ob der Motor vorher gelaufen ist oder ob du den so gekauft hast??
    Wenn ja, würde ich mal auf nen übersprungeenen Zahnriemen tippen und damit Motorschaden !
    Nen C20Ne auf 20SEH umbauen und dann TÜV? Geht nicht. Man kann nur einen Motoreinbauen mit einer besseren oder gleich Abgasnorm. Schlechter geht nicht.
    Aber Benni....würde echt gern mal mit nem SEh fahren. Habs echt schon oft gehört wie gigantisch die Fahrleistungen sind !
    Der Opel Kadett mit dem Stufenheck hat viele gute Seiten Ein Wagen für die Familie
    Von Bodo Grosch
    "Ist das wirküch ein Kadett?" In 14 Tagen Testfahrt mit dem Opel Kadett GL mit Stufenheck wurde diese Frage öfter gestellt. Auch wenn das Stufenheck-Modell nun schon ein paar Monate auf unseren Straßen rollt, es überrascht immer wieder durch seine harmonische Linie und das für diese Klasse große Raumangebot. Aber nicht nur der große Kofferraum zeichnet diesen Opel aus.
    Das Stufenheck-Modell des Kadett kam erst einige Zeit nach dem Schrägheck-Modell auf den Markt. Aber dieser bei vielen Käufern beliebte Kofferraum war keinesfalls ein nachträglich angehängter Fremdteü. Die Gesamtunie des Wagens stimmt und gibt dem Opel- Chefdesigner Hans Seer recht, der bei der Vorstellung des Modells sagte: "Beide Modelle sind vom ersten Tag an als Einheit entwickelt worden. Hier gibt es in Design und Technik keinen Bruch. Anders hätten wir weder den guten Cw- Wert noch die harmonische Linie erreichen können!"
    Mit Cw 0,32 gehört der Kadett zur Spitzengruppe semer Klasse. Der Wert wurde erreicht, ohne der Linie Gewalt anzutun oder das Raumangebot einzuschränken. Im Gegenteü: Im um 22 Zentimeter längeren Stufenheck-Kadett haben die Fondpassagiere sogar mehr Kopffreiheit. Das Platz- und Komfortangebot kann es mit wesenthch teureren Wagen aufnehmen. Nicht zuletzt die gut geformten und komfortabel-fest gepolsterten Sitze tragen dazu bei. Die Innenausstattung ist gut, nur einige Bedienhebel hat man etwas weitläufig verteilt. Der Kofferraum ist ein kleines Raumwunder. Niedrige Ladekante,
    ebener Boden, 550 bis 1230 Liter (bei umgeklappter Rücklehne) Fassungsvermögen und je nach Modell 480 bis 505 Kilogramm Nutzlast - das kann sich sehen lassen.
    Die bekannt guten Fahreigenschaften des Kadett leiden auch unter diesem großen Kofferraum nicht. Der Wagen liegt straff und sicher auf der Straße, wird selbst bei scharfer Kurvenfahrt (und vollem Kofferraum) nicht weich in den Knien und vermittelt unter allen Bedingungen große Fahrsicherheit.
    Mit dem 1,6 S OHC-Motor (66 kW/90 PS) ist dieser Kadett ein ausgesprochen famüienfreundhches Fahrzeug: großes Platzangebot, gute Fahrleistungen und geringer Verbrauch. In elf Sekunden ist er aus dem Stand auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h wird zügig erreicht, wobei nur im obersten Drehzahlbereich der Motor etwas lauter wird. Der Durchschnitts-Testverbrauch von 8,1 1/100 km bietet keinen Grund zur Klage. Wer um die 130 km/h herum reist, kann bequem 7,5 1/100 km auskommen. Beim Einparken wird sich mancher eine etwas leichtgängigere Lenkung wünschen.
    Der viertürige Kadett GLS mit 1,6 Liter Super-Motor ist kein schlechter Kauf, allerdings für 20 234 Mark auch kein ganz billiger, wobei das 5-Gang- Getriebe noch einmal 455 Mark extra kostet und eine Servolenkung auf 1100 Mark käme. Aber letzthch bekommt man für dieses Geld eine Menge Fahrspaß und auch Fahrkomfort.
    Der Stufenheck-Kadett ist vorn und hinten mit Stabilisatoren ausgerüstet, mit
    deren Hilfe die Seitenneigung bei Kurvenfahrten unterdrückt wird
    erschienen am 11.06.1986
    Ja richtig. Wenn er Serie ist, musst du den nicht so quälen wie den Xe damit was vorran geht...dahre halten die auch solange...
    Der XE ist auch nicht schwach unternrum. Der geht auch recht gut aber der NE eben ein stückel besser. Dafür zieht der XE bei 5000 halt nochmal n Stück...
    Der Verbrauch ist bei beiden recht gleich. Mit dem NE brauchste genausoviel Sprit wenn du bei 3000 U/min schaltest wie als wenn du im XE bei 5000 U/min schaltest. Das ist halt die 4 Ventiltechnik...
    Und nochmal wegen dem Zahnriemen. Wer Leistung will, sich aber nen NE einbaut nur weil er n Freiläufer ist gehört erhängt. Jeder der bissel wissen hat, weiss dass beim XE alle 4 Jahre oder 60.000 km. Und wann reisst heute n Riemen. Da kannste locker 4 Jahre überziehen und es passiert nix...
    Beim Kauf sowieso immer wechsln...
    EDIT:
    Genau, das wollte ich noch ansprechen. Mein NE ging unten echt gut als er Serie. Als ich dann n Motorschaden hatte verbaute ich ne 288° Schrick Welle, Lexmaulram, Fächerkrümmer. ne große Drosselklappe vom 3,0 Omega, leere Auspuffanlage (ja, ich weiss) und nen offenen Luffi. Muss echt sagen. Unten eine totale Niete. Da ging ein 1000er Corsa besser. Aber ab 4000 so ein Mega Druck. Also da kann ein Serien XE nicht wegfahren...
    Muss dem Frank da recht geben.
    Habe mal gehört dass der Kadett damals beim Bau eines der besten Autos mit einem sehr niedrigen CW-Wert hatte...
    Ein Gilf 2 schneidet da bestimmt schlechter ab aufgrund der eckigen Form und Front.
    Also ich würde sagen dass ein GSi16v schnell ist als ein GTi 16V. Aufgruznd der Leitung, des Gewichts und der CW-Werts
    EDIT: Golf II GTI CW-Wert 0,37
    Hay,
    also ich hatte einen C20NE und jetzt den C20XE. Der NE war untenrum echt geil zu fahren. Da konntest einen mit dem 4. Gang bei 2000 U/min überholn und da ging noch Mega ab. Hat ja dsa max. Drehmoment unter 3000 U/min. Der XE liegt da deutlich höher. Der XE dröhnt bei dieser Drehzahl rum und kommt erst ab 3000 U/min. Und ab 5000 gibts dann echt nochmal n mega Bums dass er teilweise im 4. Gang noch anfängt den Aspahlt abzurasieren...
    Was mir aufgefalle ist dass der NE obenrum nicht mehr viel bringt. Also lieber bei 2500 U/min überholen...
    Warum der NE bis 120 km/h folgen kann?? Weil er unten schon abgeht und der XE erst auf Drehzahl kommen muss und in der Zeit kann der NE sich nen kleinen Vorsprung rausfahren...
    Und wegen Zahnriemenriss...jeder der sich n bissel damit auskent weiss wann man n Zahnriemen wechselt. Und bei nem Motorumbau oder Neukauf sollte sowas selbstverständlich gewechselt werden !!!
    Bin mit meinem XE super zufrieden und so manche Karre wurde versägt und das bei nem sehr sehr humanen Spritverbrauch...
    Hier paar Videos von meiner 16V Stufe !
    http://www.myvideo.de/watch/54…E_Stufenheck_120_220_km_h...und das alles im 5. Gang !!!
    http://www.myvideo.de/watch/5378332/Stufenheck_C20XE_Sprint
    Der Vectra kommt billiger. Weil 1 sollte man bei so einem Umbau zu ziemlich alles erneuern wenn mans richtig macht. Sprich, Bremsen, alle Öle, Suprstangen und Querlenkerköpfe und und und. Meistens kommen noch viele andere Sachen dazu...
    Ausserdem kostet dich der TÜV was und und und.
    Zumal an so nem Umbaufahrzeug recht viele Sachen auf Anhieb nicht richtig gehen. Manchmal klappts aufs erste mal aber eben nicht alles...
    Ausserdem kannste ja glaub ich die Vectra HA gar nicht nehmen...
    Wenn du es meinst wegen Versicherung ist n Kadett 1,4i (mit C20NE) billiger als n Vectra-A GT mittm 2,0.
