Werden wir machen Superhirn ![]()
Beiträge von KaDeTt GsI
Hy,
@ Black
ich bin mir bei der Sache noch nicht ganz sicher. Werde mir vlt ne 2. GSi Stosi kaufen und dann mal versuchen. Hab ja noch eine da xD
@ Kiwi,
du meist sicherlich die Klammer am Sattel dass dieser nicht nach hinten wegklappen kann. Eine ist alt und eine neu da ich die verloren hab *grml*
Das Quitschen is bei mir nur beim Schleifen dess Belages. Also beim stärkeren Bremsen isses weg.
Ja, ist völlignormal bei den Diesel. Gerade die ohne Commonrail haben das Problem. Also 2,0 und 2,2 Diesel.
Den Ruß kannst du entfernen aber der wird sehr schnell wieder da sein. Auch die Funktion der Drallklappen ist meistens defekt was dem Motor aber keinen Schaden zufügt.
Allerdings klebt der Ruß nur durch Öl. Evtl mal den Turbo checken.
Eigentlich nicht.
Ausser du hast ein Scheckheft oder sonst was indem deine Fahrgestellnummer und Motornummer steht.
Hier mal meine Stufe:
Motor: C20XE
Fahrwerk: 60/40 von FK
Bremsen: EBC GreenStuff mit ZimemrmännernGruß
Hy,
hast du den Zug hinten in die richtige Öse reingemacht? Soweit ich mich erinnere gibt es 2.
Kannst auch noch unten am Gaspedal schaun ob er dort richtig eingehängt ist.
Wenn nicht, schieb den Mantel vom Zug einfach mal in das Loch rein.
Ja, ich bin echt am überlegen mir so ne GSi Stosi zusammenlaminieren. Aber vlt nehme ich deine oder die Irmscher. Weiss noch nicht
Hy,
also geht er im kalten Zustand denn aus? Oder ist er mit der Drehzahl nur weiter unten?? Würde da mal den Temp-Fühler fürs STG tauschen. Wenn das nichts bringt nen Leerlaufregler ersetzen.
Standgas kannst du nicht "hochdrehen"...kannst auch mal nach Falschluft suchen was das "Verschlucken" verstärken kann. Allerdings ist ein leichtes Verschlucken dess Motors normal. Weil er ganz schnell zu viel Luft bekommt und läuft zu mager und das muss die Lambdasonde erstmal erkennen und dann ausregeln.
Musst nur tief genug graben
Tausche den Tacho. Da wird die Platiene an einer Stelle durchgebrannt sein.
Tacho kost im ebähhh so 15 Euro.
