Hy,
mit dem Leerlaufregler meinte ich dass Ihr die Anschlüsse vertauscht habt. Weil ist extra ein Pfeil drauf wo die Luft raus kommt.
Wenn er mal nicht starten sollte dass überprüft Zündfunke und ob eingespritzt wird.
Kann mir nur vorstellen dass er den Benzindruck verliert und ehwig braucht zum starten bis er den wieder aufgebaut hat.
Hast vlt die Benzinschläuche vertauscht? Aber glaub die Gewinde sind ja unterschiedlich.
Auspuff kannste auch mal nachschaun und endlich mal Kompression messen.
Was ich mir noch vorstellen kann is dass das Rückschlagventil in der Ölpumpe def is. Weil dann läuft das ganze Öl zurück in die Ölwanne und du musst dann ehwig leihern bis er den Druck wieder durch die paar Umdreheungen aufgebaut hat und dann die Stössel steuern kann. Evtl auch der Druckregelkolben.
