Gibt auch Radierer. Mit denen gehts auch gut.
Aber 3 Threads innerhalb 3 std is bissel viel finde ich. Hättest alles in einem Thread einpacken können. Ausserdem gibts sehr viel über sowas in der Suche.
Sry,
wollte Hitze schreiben nicht Sitzt sry :P.
Das einzigste was ich jetzt noch sagen würde ist dass entweder dein KW-Sensor defekt is, deine Steuerzeiten nicht stimmen oder was ich am meisten glaube deine Hydros einfach leer sein. Da hilft auch nur anschleppen sonst wirds nie was.
Könnt ihr auch einfach mal die Kompression messen was er da sagt. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein.
Hy,
ersrmal danke für die Bilders ![]()
Aber is die denn beim Laguna original???
Weil ich sag mal so Corsa GSi Lippe und die vom Megane sind ja auhc von der Größe Unterschiedlich oder?
Hy,
hab im Netz folgendes Bild gefunden. Weiss einer von welchem Auto die Lippe is??
Dei Front gefällt mir echt gut.
hehe genau Ronner ![]()
Fand die einfach geil. Denke so wird später auch die Stufe gelackt.
Wieso denkst du dann haben diese Leichtbau Autos mit weit über 500 PS großen Scheiben rundrum???
Wieso denkst du wird beim LET der genausoschwer is wie der XE auf 5-Loch Bremse umgebaut??
Klar willst du es dir soweit es geht leicht machen dass du die Bremse nicht umbauen willst. Aber bau erst ne große Bremse rein bevor du deinen Motor umbaust.
Auch der Jupp fährt die große Bremse obwohl er nur nen C12NZ drin hat.
Und wegen dem Gwicht und der größe der Bremse. Denke da gibt es nur eine richtige Regel.
Großer Motor = größere Bremse. Ganz egal welches Gewicht !!
Wurde oben von mir auch schon genannt aber ok.
dann tausch den Sensor mal. Falls es nicht besser wird mach n neues Thermostat rein.
Dass das Wasser etwas ansteigt is normal wenn er warm wird.
Thermostat prüfst du wenn beide dicken Schläuche die zum Kühler gehen bei warmem Motor heiss sind dann isses ok.
Wie viel °C kommt dein Motor also laut Anzeige??
@ Martin
war doch gar nicht auf dich bezogen. Wir reden von der Allgemeinheit. Wollte eig noch dazugügen dass einer was erzählt und andere nehmen es auf und sagen es dann so weiter. Nennt sich auch Teufelskreis. Wenn du immer Schock gelesen hast gibst du es halt so weiter bis man dich aufklärt. Is doch ganz normal.
