Nene, hast mich falsch verstanden, der 16V Halter der an der Karosse direkt hinter dem Heckblech sitzt zum anschweißen kostet 35 Euro.
Das Gummi aus PU hab ich gestern schon rausgesucht...
Danke für den Link...
Laut dieser Seite kostets fürn Kadett-E 250 Euro und das is mehr als super...
Ob der BKV passt kann ich dir nicht sagen. Sorry. Aber du kannst mir deine Mailadresse per PN schicken dann schick ich dir die Anleitung fürs Lüftspiel...
Okay, dann müssen die eben warten ![]()
Also Chris, ich habs selbe Problem ![]()
Hast du eine Lösung gefunden? Weil das Bild war eig nur 24KB groß aber es geht nicht...
"Du hast bis jetzt 664 Datei(en) mit einer Größe von 46736271 Byte hochgeladen. Du darfst noch -46736271 Byte hochgeladen."...
das bekomme ich wenn ich ein Bild hochladen möchte. Seit eben geht es nicht mehr. Wenn ich ein Bild lösche (ist allerdings sehr umständlich gemacht finde ich) wird aber kein Speicherplatz frei.
Wenn ich nach den Angaben gehe müsste ich ja alles Bilder löschen...
Hat jemand eine Lösung für mich?
Fehlschläge hat jeder aber ich denke wenn man sich stresst hat man keine Freude dran. So nen Umbau sollte immer in ruhe erledigt werden. Soll ja Spass machen und nicht in Stress ausarten...
Wegen dem Lüftspiel, wenn du einen BKV mit HBZ aus einem Auto ausgebaut hast und baust beide wieder in ein Auto ein musst du nichts einstellen. Aber da du ja einen neuen HBZ vom Hersteller X an einen anderen originalen HBZ von Opel baust stimmt das Lüftspiel nicht. Das Lüftspiel beschreibt den weg des Bremskolbens im HBZ. Wenn die Stange nicht richtig eingestellt is, kommt der Kolben beim loslassen nicht weit genug zurück um die Bremse zu öffnen oder der Kolben steht zu weit hinten und kann nicht genug Bremsdruck aufbauen.
Hoffe das war richtig erklärt....hier ein Bild mit den Maßen aus dem ***...
EDIT:
Hab nen Problem mit dem Bilderupload....ich schicks dir sobald ich es wieder geht...
Erinnert mich an unseren Vorführer,
Haben nen schwarzen J OPC gehabt (hatte den nen Abend dabei, Fahrwerk, Motor und alles is affengeil an dem Teil) der schon nen neues Getriebe bekommen hat und 2 Wochen später hat nen Kadett Stufenheck bei ner Probefahrt dem Astra die Vorfahrt genommen und voll draufgeschossen. Beim Kadett war das Radhaus komplett nach unten weggeknickt und der Astra is Totalschaden. 22.000 Euro. Achsen, Felgen, Airbags, A-Säule, Seitenwand, Tür, Kotflügel alles am Arsch.
Der Kadett sah eig noch gut aus ![]()
Passt der HBZ denn nun? Also hat er 2 gleiche Anschlüsse?
Mit dem anderen HBZ musst du das Lüftspiel des BKV neu einstellen. Sprich den BKV nochmal raus und nachmessen und einstellen...
Die Kappen in weiß wären super gewesen wenn du nicht die Bilder draufgemacht hättest....aber is es is dein Auto ![]()
