Hi,
kenn ich :P. Angerufen da war er nicht mehr da. Trotz mündlicher /telefonischer Zusage :stance: :stance:
Aber das is der sicherlich Wert.
Hi,
HI,
glaub da kann dir kaum einer sagen. Bau doch deine Schläuche aus oder geht zum FOH und lass dir alle Schläuche raussuchen und bestell die. WAPU, Wasserrohr, die Heizungsschläuche, Kühler, Kühlerüberlauf usw.
Hi,
genau, einfach ne Wasserpumpenzange ansetzen, kräftig zusammen drücken. Dann hin und her und dann geht se von alleine raus.
@ Spritkadett:
Sollte man eig immer wechseln bei der Kopfdichtung.
z.B: Erleichterung die Dichtfläche zu reinigen oder evtl zu planen. Ich wechsel die Hülsen immer !
Hi,
dass die Bremse hinten stärker ist als vorne ist aber sehr merkwürdig. Evtl dein HBZ oder die Druckminderer hin.
Und wenn er beim starken bremsen nacht rechts / links zieht kanns sein dass deine Beläge fest sind oder dein Kolben fest.
Aber ich würde mal aufn Bremsprüfstand beim FOH fahren und die Bremsen mal testen lassen.
EDIT: Wenn du an den Kat klopfst muss es nicht unbedingt "rasseln" und der Kat is trotzdem hin. Aber genaueres wirst du beim TÜV/AU erhalten.
Hi,
@ Zwuckel: Da ich noch in der Lehre bin bekomm ich monatlich so ein Heft wo alles drin ist. Die hebe ich mir immer auf 1. für die Prüfungen und 2. für solche Fälle.
Da steht alles drin was Man(n) wissen muss...
@ Sprintkadett: Der Meinung bin ich auch. Weil wenn er schon 2 Druckregler ausprobiert hat wird es dieser nicht sein aber der Teufel issn Eichhörnchen :D:D
Also wenn du dir sicher bist dann is ok. Testen kannst du den Kat nur am AU-Gerät.
Wenns der MSD ist dann bekommst du keine Probleme bei der Au es seidenn deine Auspuffanlage ist i-wo undicht.
Manche TÜV-Prüfer klopfen am Auspuff manche nicht. Aber wenns einer macht denk ich bekommst du das in den Mängelbericht und gut is...
Hi,
also wenns nur dein Mittelschalldämpfer is schaffst du so die AU. Der TÜV-ler wirds dir aber als Mangel angeben.
Ich denke aber es ist dein Kat weil ich hab sehr selten gesehen dass die innen abfaulen. Wenn es dein Kat ist was ich stark vermute wirst du bei der AU große Probleme bekommen...
Hi,
na endlich seh ich mal was du so treibst ![]()
Also der Kaddy schaut doch gut aus und schließe mich desshalb den anderen an dass polieren das beste is. Is billig und ne Politur bewirkt verdammt viel wenn mans mit der Maschine macht.
Und wegen dem Motor, denke kadettonefahrer´s Motor läuft sicherlich gut. Wurde ja erst ausgebaut und lief ja vorher und liegt nicht schon seit 4 jahren in der Halle. Und vom optischen könnt man glauben der hat weniger KM runter.
Also gutes Gelingen und bei Fragen weisst ja ![]()
P.S: Bilder !!!!!!!!!!!!
kenn ich, einfahc nur hamma wie das ding abgeht.
den teil 2 findest du in der spalte rechts bei YouNoob ![]()
Aber der Drift. Nur mit 700 NM schafft man so was...
Hi,
testen glaube ich kannst die nicht. Habe hier noch eine liegen aus meinem alten NE. Aber ich denke die dinger sind nicht allzu teuer. Findest vlt aufm Schrott. Aber wenn du Interesse hast glaub hier müsst noch einer liegen.
