Hi,
du hast ja ne ABE dafür und die ist ja wenn der Blick so ist wie er jetzt ist. Und wenn du den anspachtelst verfällt mit Sicherheit deine ABE und somit nicht mehr zugelassen...
Hi,
mh dann kauf dir einen aus Belech und schweiss den an und dann lacken.
Weil obs so noch zulässig ist...und wie machst du dann deine Motorhaube auf???
Ausserdem das Plastik lacken und Spachteln wird sehr schwer wenn sogar unmöglich...
Hi,
@ Opelwelt Lob und Kritik an dich ![]()
1. Das mit der Pumpe is vollkommen korrekt.
2. Das mit dem KWl. Wenn der defekt sein sollte hätte er keinen Sprit und auch keinen Zündfunken also sollte der OK sein...
Und wegen deinem Problem. Ich würde mal noch mal 10 Liter einfüllen. Bis das alles wieder voll is sind zwar nicht 10 Liter weg aber sicher ist sicher.
Und diskutieren wo die Pumpe ist ist egal weil vorher lief er ja. Vlt ist es auch ein 2,0 Umbau von 1,6 und desswegen die Pumpe vom Astra GSi drin.
Um zu testen ob Sprit vorne ankommt zieh den Zulaufschlacuh vom der Einspritzleiste ab und einer soll mal versuchen zu starten. Wenn Sprit kommt hast du ein anderes Problem. Wenn nicht entweder dein Ralis oder die Pumpe die entweder IM Tank sitzt unter der Rücksitzbank oder rechts neben der Reserveradmulde ist an 3 punkten aufgehängt und in einer art "Box" mit Pumpe und Filter.
Hi,
also ich sags mal so. Klar dass Opel mehr Mervia, Astra usw verkauft.
ABER Opel hat in den letzen Jahren viel am Image gearbeitet und ich find das sieht man. Klar fast 30.000 für den GT is viel und 35.000 für nen OPC ist auch nicht so das Schnäppchen.
Die OPC varaianten wie Zafira-B sind ja nur für den sportlichen Familien Papader mal bissel Feuer will.
Der GT ist aber schon der Flop. Opel versucht aufzusteigen aber wer kauft sich nen Antara (der wirklich TOP is) für 40.000 aber denke da is der Blitz drauf. Kauf ich mir nen Turan fürs gleiche Geld aber hab nen Namen. Die Leute müssen sich erst drauf einstellen dass Opel aufsteigen will aber leider nie an BMW, Mercedes oder VW kommen wird.
Aber warten wir ab was die Zukunft bringt.
Hi,
hört sich gut an.
Aber wieso spachtelst du nen Plastik BB an
Hi Papa
:tongue:
hast du erhöhen Öl und Wasserverbrauch? Wenn ja evtl deine Kopfdichtung.
Würde den auch mal an ein AU-Gerät hängen und die CO sowie Lambdawerte messen lassen. Falls der CO TL zu hoch ist könnte dein Kat defekt sein. Sprich er ist zerfallen und steckt evtl im Auspuff.
Und bei dem Spritverbrauch kann wie gesagt Lamdasonde, Luftmengenmesser oder der Temp-Fühler fürs STG defekt sein.
Tausche auch mal die Zündkerzen falls noch nicht gemacht.
Um auch eine Undichtigkeit auszuschließen nimm Bremsenreiniger und sprühe mal dein ganzen Motor ab. Wenn du eine Drehzahlerhöhung bekommst hast du eine Undichtigkeit.
Könnte auch ein verstopfter Spritfilter sein oder vlt auch dein Kurbelwellensensor der einen Schuss hat.
Vlt ist es deine Spule. Hatten auch einen da der startete manchma nicht und keine Leistung. Da war die Spule defekt und er kam "nur die hälfe vom Zündfunken an" da der andere Teil an der Spule austrat und nicht an der Zündkerze....
Evtl auch dein Drosselklappen Poti der deine Gasannahme nicht erkennt.
Das sind mal meine Vorstellungen was ich Checken würde.
Hi,
ja zwuckel, da geb ich dir recht. Und fahren immer nur so Reiskocher. Könnte ja mal n LET mitfahren :D:D
Ich lass mich überraschen...
Hi,
na das ist gut =)
Ich denke wenn ich gut ziehe und drauf achte dass "oben" im Radkasten nichts schleift und mit 4 Personen drin denke ich klappt das schon.
Danke =)
Hi,
also vom Rost siehts erst mal ganz super aus. Aber der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen.
Aber nich auf 1,6er umbauen. Da rentiert sich die ganze Arbeit nicht. Etweder auf 2,0 oder 2,0 16V so wie ich beginnen möchte....
Was haste denn dafür hingelegt?
EDIT: Sehe grad dass du erst im Dezember 18 wirst
Bin ja ich noch bissel älter. Das beruhig mich bin ich nicht der einzigste der so verrückt is :D:D :]
Hi,
auf den ersten Blick gar nicht schlecht. Aber Daten und mehr Bilder währen gar nicht schlecht ![]()
Und nu die übliche Frage: Was willst du alles machen?
