Das dachte ich mir. Irgendwo muss er was haben. Denkst du aber nicht dass es besser is nachdem er vorne und hinten durchgerostet ist gleich nen komplett neuen Schweller reinzumachen ohne zu stückeln? Und auf welcher Seite wurde da geschweißt? Beifahrerseite hinten rechts? Das würde ich auch komplett entfernen. Innenradläufe brauchste ja leider auch. Aber er ist definitiv überdurchschnittlich gut im Gegensatz zu seinen anderen Brüdern und Schwestern...
Beiträge von KaDeTt GsI
Sooooo Jungs er läuft. Ist nach dem Ölpumpen sofort angesprungen und hat auch gleich sein Klackern eingestellt. Ab und an Spruckt er noch aber das war ja meist immer so bei den Motoren. Allerdings bläut er teilweiße sehr stark aus dem Auspuff. Konnte aber nur 5 Minuten laufen lassen, da dann wiedermal des Nachbars heilige Mittagspause war....ich hoffe, dass wenn er Warm ist dass das bläuen weg ist ansonsten wars dann mit dem 2.0 Umbau erstmal...
Hier das Video...
P.S: Den festgerosteten LMM musste ich in 15 Minütiger Arbeit wieder gangbar machen da der neue noch nicht da is...
Die letzten Teil sind da. Kraftstoffpumpe ist drin und Ölsieb. Morgen die XE Wanne drunter, Öl rein und Schlüssel rum. Dann sollte er schnurren. Werd ein Video davon machen wenn ichs nicht vergessen
Drehzahlmessersignal wird von der Zündspule genommen. Also total unabhängig von deiner tatsächlichen Motordrehzahl...
Alles eingetragen steht in der Anzeige....
Unter dem Motorhalter am rechten Radhaus. Also wenn du reinschaust links unten...Kabel geht an der Zahnriemenverkleidung entlang...
Die Suche bringt dich da weiter....Spule und Bremsen können bleiben. Kraftstoffpumpe musst du umbauen. Entweder komplett auf Kadett GSi umrüsten oder ne Astra-F GSi Pumpe in den Tank setzen. Kabelstrang findest du hier: http://www.mc-mikosch.de/Motorelektrik/Motorelektrik.html
Mach U-Schutz drauf oder eben dieses Rostegal, Streichbaren U-Schutz zum überlackieren und fertig von aussen....
Zinnstangen brauchst du nur um Löcher oder Kanten zu formen und stabilisieren nach dem Schweißen z.B. Hier brauch man je Nach Erfahrung ca. 1.5 kg pro Seite....
Dachte ich mir auch. Die Kulisse sowie die Strassen sind der Hammer. Und dann noch ohne Gegenverkehr
Evtl ist nen ABS-Ring gebrochen dann kommt sowas auch vor...
