Schau mal nach dem Radsensor VR, hier war im Radkasten das Kabel duchgescheuert, hatte es mit Lötverbinder gemacht, evtl sind die Kabel nicht richtig zusammen. Und an der Schwungscheibe von den Keilriemen ist noch ne normale Sechskantschraube drin da mir eine Imbusschraube verloren ging. Kannst ja gleich die richtige reinschrauben.
Beiträge von KaDeTt GsI
Ich meine die "verlegung" der Riemen war schuld daran.
Und der Kopf war original soweit ich weis. Neue Kolben und Ringe machen viel aus. Ebenso wie neu eingeschliffene Ventile. Der Block hatte laut dem Instandsetzer ca 60.000 km drauf lag aber einige Jahre im Keller. Laut Motornummer muss es einer der ersten XE gewesen sein...
Na früher in den 90er rissen so viele Zahnriemen das Opel die Motoren bei allen C und X Motoren mir Vierventiltechnik bis zu einem bestimmten Baujahr auf 4 Jahre oder 60.000 km verkürzt hat...
Also wie gesagt in deinem Kadettvist jetzt der 3. Motor...
Ja das mit dem Forum is immer ne supwr Sache und mich freuts wie du den Kadett pflegtst. Wennnich allerdings seh was da so vermurkst wurde bin.ich irgendwie froh den verkauft zu haben :P...
Der alte Motor war schon AT Motor, da er originale bestimmt durch die massigen Zahnriemenrisse gestorben is. Der AT Motor wurde dann entweder gut geheizt oder eben nicht so standfest wie neu?!
Hauptsächlich hane ich den Motor rausgeworfen weil der Kopf hin war. Hatte vermutlich nen Zahnriemenriss welcher durch neue Ventile usw behoben wurde, allerdings hat wohl keiner die gespalteten Ventilführungen bemerkt und dadurch wurde wohl genug verbrannt um den Kat zu schrotten.... -
Als das Getriebe abgedichtet wurde, wurde natürlich neues und originales GM Getriebeöl eingefüllt. Ob ein anderes besser ist weiß ich ned. Es ist also das drin was auch reingehört.
Und das Loch ist normal, der Kasten war nagelneu und hat schlappe 100 Euro gekostet
Sind das die Aufkleber die ich dir mitgegeben hatte?
Schön wie du dir so viel Arbeit machst. Find ich echt super und bin auch froh das du mit einer solchen Detailverliebtheit da ran gehst. Das einiges vermurkst war dachte ich mir schon aber das du jede Kleinigkeit ausbesserst finde ich super. Wenn der fertig is wird da bestimmt ne richtig coole Kiste
Der ist ja bald wieder besser als neu
Deine Feinarbeiten sind echt gut. Gehst ins kleinse Detail. Nur den Zusammenhang mit den Sitzbezügen versteh ich ned....
Die Kabel der Heckscheibenheizung habe ich auch nicht gesehen?!
