Okay, danke dir schonmal, ja gemessen hatte ich vorher auch, waren 32mm auf beiden seiten und die gewindegänge die rausstanden habe ich gezählt.
mfg tobi
mfg tobi
Ja auf der Seite ist alles okay, ich meine bei der Einstellschraube, hier auf dem Bild wo der Pfeil ist, standen original 4 bis 5 Gewindegänge raus, man kann aber nur rausdrehen, rein max. 1 umdrehung und das is doch zu wenig, angenommen es müsste in diese richting verstellt werden?
Im Tis steht nur " Gleiche Einschraubtiefe wie spurstangenkopf"
mfg
Hallo Gemeinde,
Hab ne frage bezüglich der Lenkung und zwar war ich weg zur Achsvermessung und die konnten das nicht einstellen da die Einstellschraube fest war, hab mir jetzt zur sicherheit neue Spurstangenköpfe gehohlt und die kompletten Spurstangen ausgebaut und alles gangbar gemacht, jetzt habe ich folgendes festgestellt: Auf der Seite von der Spurstange (die ans Lenkgetriebe geht) waren original 4 bis 5 gewindegänge sichtbar. Aber: man kann nach innen max. ne halbe umdrehung drehen dann stößt die einstellschraube an!
Wie sollte ich das jetzt zusammenbauen, es muss ja genügend luft in beiden richtungen sein, sonst kann der ja bei der vermessung (Falls nötig) in der einen richung nicht weiter drehen?
Achso auf der seite vom Spurstangenkopf waren 3 gänge sichtbar, aber da kann auch nichts anstoßen da is massig luft.
Is schwer zu beschreiben aber ich hoffe ihr versteht meine Problematik ![]()
sweet kadillac: Mit dem Motorsteuergerät musst du auch schauen, da gibt es beim C20NE verschiedene Motronic Ausführungen, Motronic M1.5 hat einen 3-reihigen Steuergerätestecker und Motronic ML4.1 hat einen 2-reihigen Steuergerätestecker
mfg Tobi ![]()
Clamsy: Ich sehe du kommst aus hessen, ich komme auch aus mittelhessen, nähe wetzlar habe noch einen C20NE kannste billig bekommen wenn du willst, is ausm Kadett Cabrio
melde dich einfach bei interesse ![]()
mfg
Dann will ich auch mal, auch wenn er nicht fertig is ![]()
Schönen Kadett haste da, gefällt mir echt gut Optisch als auch Technisch ![]()
mfg Tobi
Gonzales: Ja das hatte ich auch schon in überlegung, werde ich vll. wenn ich zeit habe mal umlackiern
KaDeTt GsI: Ja weis ich, hab ich schon für dieses Jahr fest vorgesehen, aber brauche das auto jeden tag um auf die arbeit zu kommen, dehalb mach ichs erst im sommer dann kann ich mit dem Moped fahren ![]()
mfg
Hallo Kadett Freunde
es hat sich mal wieder etwas an der Baustelle getan ( Endlich
) , habe mich jetzt für Gsi Stoßstangen entschieden und hab aus langeweile die matt grauen Spiegel gegen schwarze getauscht die ich noch rumfliegen hatte
Was würdet ihr Optisch noch empfehlen zu machen?
Ich wolle ewt. hinten einen schwarzen streifen wie beim Gsi lackiern, Schwarze Irmscher Rückleuchten dazu und die Schriftzüge an der Heckklappe abmachen, wobei das 1.4i immer gut kommt wenn man nen C20NE hat ![]()
mfg Tobi
Hab die Tage auch mein Wischblatt am Einarmwischer gewechselt, hab jetz Bosch AeroTwin, die sind echt super kann ich dir empfehlen, hab 475mm , hatte vorher Nachbau von nigrin die kratzen wie sonst was :rollin:
mfg
