Beiträge von Kadett_Fahrer
    Hallo Gemeinde,
    kann mir jemand sagen welches Kabel am Motorsteuergerät für den Strom der Benzinpumpe da ist?
    Wollte es zurückverfolgen aber an dem Stecker vorne im Motorraum ändert sich die Kabelfarbe deshalb wäre mir Pin und Farbe direkt am Stg. lieber, habe leider keinen Schaltplan vom XE.
    mfg Tobias ;)
    Dann ist meiner anders, meiner wird unten in der Ecke befestigt.
    Hab auch mal bei Wiechers angerufen die untere Befestigung ist bei 3 und 5 Türer usw. immer gleich.
    Ich denke ich drücke den so gut wie es eben geht hin und schraub ihn fest, notfalls bau ich ne platte drunter.
    Vielen Dank Chris für das Foto :)
    Also die Platten sind nach innen hin abgerundet und das bodenblech auch, es passt nur leider nicht ganz überein, ich könnte es aber unter spannung hindrücken und dann festschrauben wenn das dem teil nix ausmacht.
    Könntest du vll. ein Foto von deinem machen?
    mfg
    Hallo Chris, ja die Bilder sind leider nicht so toll das stimmt, also das erste Bild ist von vorne gegen den Hauptbügel gemacht da weis ich jetzt nicht ob sich das zusammenzieht oder ob man lieber was dazwischen machen sollte da das ja schon einiges ist.
    Und was ich noch meine ist die linke zur rechten seite das muss quasi weiter auseinander da er sonst nicht aussen an dem blech zum schweller anliegt, das kann ich allerdings schlecht auf nem foto zeigen. Und da hatte ich zwischen den beiden B Säulen gedrückt bis er auf beiden Seiten aussen anliegt.
    ich hoffe ihr versteht jetzt was ich meine, ist nicht leicht zu erklären. :kratz:
    mfg
    Hallo Gemeinde, hab nen Problem mit meinem Überrollbügel und zwar passen da die Befestigungen an der Bodengruppe noch nicht so richtig. Zum einen stehen die Befestigungsplatten vom Hauptbügel zu weit innen, da hatte ich mal probehalber mit ner Stange und nem Wagenheber gedrückt dann kam ich auch da hin wo die Platten meiner meinung nach hin müssen so könnte man in auch Festschrauben.
    Aber wenn man die Platten zum Unterboden anschaut passt das auch nicht richtig wie man auf dem Bild erkennen kann.
    Meint ihr ich kann den einfach so festschrauben und das zieht sich dann bei oder was habt ihr für Erfahrungen?
    Er ist von Wiechers und auch für Kadett E
    mfg Tobi
    Hallo Gemeinde
    habe gerade bei meinem XE die Ölwanne ab und wollte jetzt eine neue Dichtung vom XEV verbauen, mir waren bis jetzt 2 versionen bekannt also die gummidichtung und die komplette mit dem Schwallblech, hatte mir jetzt eine Bestellt die ist aber wieder anders die ist aus blech mit gummi drum, braucht man dann wieder 2 davon?
    Der Vorbesitzer hatte auch schon die XEV Dichtung verbaut allerdings die komplette mit dem Schwallblech aber ohne gekürzte Schrauben das ist doch auch nicht richtig oder?
    mfg Tobi
    mue0815: Du kannst auch den Ölkühler vom Calibra nehmen, da hast du den Vorteil das der keine Überwurfmuttern hat wie beim Kadett sondern Hohlschrauben und die gehen nicht fest ;) Brauchst dann aber auch das Thermostatgehäuse vom Calibra, ich mache das bei meinem 16V auch so dann hat man keine Probleme mehr damit.
    mfg :brumm:
