Hab mal gemessen, da ist kein Strom drauf, muss da noch eine Sicherung gesetzt werden?
mfg
mfg
So hatte heute endlich mal Zeit dafür, ihr meint sicher diesen stecker hier oder?
Muss den Thread leider nochmal ausgraben und zwar habe ich jetzt originale el. FH ausm CC, also schalter und Heber wie ich das verkabel is mir soweit klar, nur woher hohle ich mir ambesten Plus und Masse für die Heber? Gibts da am sicherungskasten ne möglichkeit? Is ja schon ne größere Stomaufnahme und muss ja auch abgesichert sein.
mfg
kadettd-psycho: Ja von Novus die hab ich gefunden ebay: 290400487356 bei denen steht extra dabei Nur bis 85kw, die wissen wenigstens was wo passt
, fürn SEH/XE haben die zur zeit scheinbar nichts drinnen, vll. frag ich mal nach.
Bei meim jetzigen Remus ESD hab ich den Halter auch selber geschweißt aber der ist auch nicht aus Edelstahl.
mfg
Das problem ist das die bei ebay entweder für 16V, das ist dann der mit den anderen haltern oder 1.3 bis 2.0 anbieten den bräuchte ich allerdings haben die dann nur 45er anschluss, die schreiben zwar SEH immer mit dazu aber die wissen meistens nicht das der SEH als einziger von den ganzen aufgelisteten 50er anschluss hat und wenn ich den kauf passt er dann nicht, wie bei den Fächern da steht auch immer für Kadett, Astra, Vectra usw. obwohl die verschieden sind, hab da kein vertrauen bei ebay.
Aber wenn das originale Band auch bei Friedrich ESDs passt wäre ja gut, dann könnte man einen fürn 16V nehmen und einfach das originale Band nehmen, das wusste ich ja nicht das das originale da auch passt.
mfg
Bin auf der Suche nach nem ESD mit einem runden Endrohr ohne dieses zweite blech drinnen also dieses Absorber Blech.
Bräuchte es für mein SEH Auspuff also 50mm anschluss und befestigung oben in der Mitte.
Hab sowas auch schon mal gesehn hier im Forum, aber ich hab noch nicht gefunden wo es sowas gibt.
Wenn jemand so einen hat und verkaufen möchte gerne bei mir melden ![]()
mfg
Edit: Meint ihr sowas geht auch, is zwar 16V aber der hat oben den halter auch dran oder was meint ihr?
Mal ne andere Frage, woran merkt man ob ne Lenksäule gestaucht ist?
mfg
Danke für die antworten, wenn ich das auto die tage nochmal hier habe schaue ich nochmal nach, werde euch berichten wenns was neues gibt
mfg Tobi
Habe mal die Zündkabel durchgemessen und folgendes kam raus:
1.Zyl.: 5k Ohm
2.Zyl.: 4k Ohm
3.Zyl.: 3k Ohm
4.Zyl.: 2k Ohm
Sind die werte ok? habe leider keine Sollwerte.
mfg
Hallo Gemeinde,
meine Bremsen vorne müssen bald neu gemacht werden, Bremsscheiben will ich die ATE Power Disc nehmen, das steht schon fest, nur bin ich nicht sicher ob ich EBC Bremsbeläge gelb nehm oder einfach die originalen ATE?
Wer hat erfahrungen gemacht welche Beläge ambesten zu der Scheibe passen?
mfg ![]()
