Meinst du denn Stecker der beim E Baum unten Links an der Fahrerseite sitzt?
Gruss
Andy
Gruss
Andy
Hallo zusammen,
Ich habe ein Prob mit meinem Kabelbaum und zwar folgendes:
Ich habe denn Motorkabelbaum vom Vectra / Calibra und da muss ich wohl folgendes mit dem Innenraumkabelbaum vom Kadett e GSI 16V verbinden:
Rot / Blau (Strom Benzinpumpe)
Brau / Weiss
Braun / Gelb
Braun / Blau
Nur ich finde an meinem Innenraumkabelbaum vom Kadett E nur Folgende Stecker-.
Stecker Schwarz:
2 x Grau / Schwarz (Dick)
Weiss / Schwarz
2x Grau / Rot
Grau / Schwarz (Dünn)
4x Gelb Dick
Braun
3x gelb / Schwarz
Stecker Grün:
4x Braun
Blau / Weiss
Blau
2x Schwarz
Schwarz / Rot
Blau / Schwarz
Gelb / Schwarz
Stecker Blau:
2 Schwarz
Schwarz Gelb
Grau / Schwarz
2x Blau / Rot
2x Braun / Weiss
Schwarz / Weiss
Gelb
2x Gelb / Blau
Braun
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter weil ich keinen Stecker finde der die kabelfarben von dem vom Motorkabelbaum hat.
kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss
Andy
Problem gelöst.
Habe ne neue welle + Antrieb verbaut und jetzt gibt es keine Probs mehr.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Achso habe nachgeschaut beim alten Antrieb war zu wenig gewinde vorhanden.
Gruss
Andy
Also könnte ich ja Theoretisch einen Filter einbauen den Kleinen Anschluss vom Ventil anschliessen und den anderen Anschluss vom Filter tot legen.
Kann aber auch einfach nur das Ventil Blind legen und hoffen das die Abgaswerte stimmen?
Hi,
Also mir geht es nur um den Kleinen Anschluss also da ich mit Kat fahren will brauche ich einen Aktivkohlefilter richtig?
Aber dafür das er erstmal läuft ist es uninteressant oder?
Wo wird der Filter denn noch mit angeschlossen?
Habe ja zwei entlüftungen oben am Tank.
Oder wird er nur dazwischen gesetzt?
Oder stehe ich im mom auf dem Schlauch und setze das zwischen dem ventil und der Drosselklappe?
Gruss
Andy
Ja verlegt ist sie noch nicht.
Gewinde ist okay.
Hi,
Ich bekomme die Welle nicht an das Getriebe geschraubt. Kommt mir so vor als ob da ein Stück von der Länge her fehlt.
Bekomme sie nichtmal angesetzt.
Hallo zusammen,
Ich habe da mal ne Frage wo geht der Schlauch hin von dem Teil was auf dem Bild zusehen ist?
[img=http://img12.imageshack.us/img12/3456/dsc01008za4.th.jpg]
Gruss
Andy
Hallo zusammen,
Ich habe ein Prob bekomme meine Tachowelle nicht an meinem F 20 festgeschraubt.
Kann mir einer da weiter helfen?
Gruss
Andy
Hallo zusammen,
Ich hätte da mal eine Frage.
Da es ja sehr schwer zu sein scheint, einen Kabelbaum vom GTE oder vom alten 1,8i (Kadett E) zu bekommen, wollte ich mal fragen, ob ich meinen Innenraumkabelbaum vom Kadett E 16V mit Digi einfach auf analogen Tacho umbauen kann?
Reicht es da, wenn ich einfach die Tachowelle wieder einbaue und den Stecker vom D Kabelbaum an Stelle den Stecker vom Digi zu nehmen?
Oder geht das nicht so einfach?
Gruss
Andy
