Hi,
Das Problem ist die geteilte aud der Beifahrerseite.
Gruss
Hi,
Gruss
Hallo zusammen,
Ich wolle heute bei meinem c20xe mit F20 Getriebe meine Turbo Antriebswellen einbauen.
Aber jetzt habe ich ein Problem und zwar passt die lange Antriebswelle nicht.
Ich habe das Gefühl, dass sie ca 1,5 cm länger ist.
Wenn ich sie einbaue und dann das untere Tragegelenk einbauen will, passt das nicht.
Kann mir einer sagen, was das Problem sein kann?
Achso habe vorne alles vom Kadett E 16V verbaut.
Gruss
Andreas
Hallo zusammen,
Ich hätte da mal eine Frage an die Leute die ihren Kadett D auf c20xe oder LET umgebaut haben, aber die Schaltung nicht nach innen gelegt haben und trotzdem einen Kat fahren.
Was für einen Kat habt ihr verbaut und wohin habt ihr ihn gemacht?
Wie habt ihr es dann mit dem TÜV gemacht; gab es da Probleme?
Für eure Hilfe wäre ich euch danbar.
Gruss
Andreas
Weiss zwar noch nicht ob mein Kadett bis dahin fertig ist.
Aber habe ja noch den vectra damit werden wir ab Freitag da sein.
Gruss
Andreas
DANKE Rene.
Dann kann ich ja in Ruhe weiter machen.
Gruss
Hallo zusammen,
Ich habe da mal ne Frage ich baue ja auf 16V um.
Jetzt habe ich beim Ausbau meines 1,3S einen Halter ausgebaut und frage mich, ob der wieder rein muss.
Der Halter geht vom Getriebe zur Front unterm Kühler.
Brauche ich diesen Halter beim Einbau wieder?
Weil dann passt das ja mit meinem 2,0 Kühler nicht mehr.
Gruss
Andreas
Hi zusammen,
Hätte da mal ne Frage welcher Hersteller stellt den Käfige für nen D mit kleiner klappe her?
Die meisten können alleine wenn ich schreibe das ich nur ne kleine Heckklappe habe nichts anfangen.
gruss
andreas
Hi,
Also normal Rosten Tanks von innen nicht wenn sie in gebrauch sind. Weil der Kraftstoff hat ja Öl anteile und das schmiert und daher kann er wenn er im Gebrauch ist normal nicht rosten.
Sollte er jedoch schon länger nicht in Gebrauch gewesen sein kann es gut sein das er von innen rostet.
Falls das der Fall ist würde ich ihn wegbringen und reinigen lassen usw.
Gruss
Andreas
Achso.
Die waren drauf als ich ihn gekauft habe.
Aber das sind Speedline Felgen so steht es jedenfalls im brief.
Gruss
Andreas
Das sind die Keskin KT 1
Oder meinst du die auf dem Kadett sind?
Gruss
Andreas
