100 Zellen Kat für 299 € .. mein Freund hat seinen neu bekommen für 240 € aber den Händler gib es nicht mehr
Beiträge von Syrincs
@ Red_Devil die Stahlflexleitungen habe ich schon zuhause.
Ich such grad noch nen Anbieter fürn 100 Zellen Kat der die Teile sagen wir mal so etwas günstiger verkauft, als die Preise die ich bekommen habe..
Chris
Hi,
könnt ihr mir weiterhelfen .. Ich will mein Bremsanlage vom Kadett C20Ne aufrüsten auf ne Große.. Habe 16 Zoll Felgenbei mir drauf.Könnt ihr mir sagen ob die Teile die ich unten aufführe die Teile sind die ich brauche oder noch mehr ...
- Hauptbremszylinder kadett 16V
- Sättel vom Calibra Turbo
- komplette Kadett 16 V Hinterachse inkl Bremsseil
- 4 Loch Scheibenbremsen ( z.B Hintermeier oder EDS) gibt es da gute die Ihr empfehlen könnt ? Fahre jetzt gelochte Zimmermann Bremsscheiben und mit denen bin ich recht zufriedenSoll ich die Stabis vom 16 V auch gleich mit umbauen oder sind die wie bei meinem C20NE
Danke im voraus
Chris
Hi,
wiß jemand ob es Unterschiede gibt in der Breite von der Kadett GSI Hinterachse zur Kadett GSI 16 V Hinterachse ? Ich will meinen umrüsten auf Scheiben hinten und meine Felgen hinten haben jetzt 3 Millimeter Platz zur Karosse. Is die 16 V Hinteraschse breiter ?
Gruß Chris
Hi ,
ja das Thema habe ich mir auch durchgelesen, aber da war nix gestanden welche das passen würde .. Es ging in dem Thema von letztens um ein 200 Ampere ´Lima !
Ich wie gesagt möchte entweder 90 od 100 oder 120 Ampere ...90 würden mir auch reichen ...
Da muß doch was passen oder ??
ich habe in meinem Kadett eine 70 Amp Lichtmaschiene drin ..Ich möchte mir eine 100 oder 120 Ampere Lichtmaschiene reinbauen .. Wisst Ihr welche da kompatibel ist ...oder welche das bei mir reingeht ??
Gruß Chris
@ Stance53 :
bei mir waren die Scheinwerfer mit 20 Amp abgesichert keine Ahnung wieso ...
ich probier das mal wie du sagtest und steck den Stecker für die Lichter auf der Beifahrerseite ab ..
Soweit ich weiß ist das ja nur ein Kabel was von der Sicherung für das Ablendlicht nach vorne läuft ?Gruß Chris
Hi ,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem wenn ich mein Licht anschalte dann fliegt bei mir immer die 20 A Sicherung vom Scheinwerfer auf der Beifahrerseite raus .. Das Standlicht geht ganz normal aber sobald ich den Schaltrer eines weiter drehe tut es sofort nen knall
( Bei mir ist das die Sicherung in der ersten Reihe oben ganz links ) ! Habe die Kabel vom Sicherungskasten also von der einen Sicherung verfolgt soweit es ging bis zum Scheinwerfer auf der Beifahrerseite aber die Kabel scheinen in Ordnung zu sein .. Was kann ich da tun oder woran könnte das noch liegen ???Gruß Chris
@ Stance,
wie du auch schon sagtest könnte es ja auch von den neuen Dämpfern kommen die das Auto etwas hochdrücken , weil die Federn sind ja die alten drin .... hoffe das sich das setzt, aber das glaub ich mal eher net..
gruß Chris
Hallo Stance,
was heißt nach oben ??
Ich kann doch den Federteller drehen ...d.h entweder ist die hohe Seite zum Kotflügel hin oder so wie es bei mir ist das die hohe Seite zum Motor hinzeigt also genau wie auf dem Bild zu sehen ist, ist er bei mir eingebaut wenn du dir vorstellst von oben auf den Fahrerdom zu kucken !! Das macht doch einen Unterschied ??
