Hi ,
danke für die Tipps...da ich leider nicht so ein Motorfreak bin...kann ich diese 2 Sachen selber überprüfen ob diese funktionieren oder muß ich da in ne Werkstatt wegen den Geräten.. ??
Hi ,
Hi Leute,
kann mir vielleicht jemand mit ein paar guten Tipps weiterhelfen ?!..
Mein Spritverbrauch ist in den letzten 3 Wochen um ca 2,5 Liter bei gleichbleibender Fashrweise gestiegen !! Der Motor ( C20 NE ) springt auch schlechter an bzw pfopfert kurz aber dann läuft er normal...Auch habe ich hinten jetzt immer schwarze Flecken auf der Stoßstange die beim Anlassen oder Fahren vom Auspuff rausgeschleudert werden..!!
Habe nur mal nach den Zündkerzen geschaut sowie den Verteiler und Zündkabel aber da ist alles in Ordnung bzw alles sauber...
Was kann das sein ??
Gruß Chris
Ja da hast du recht , das is ne scheiß Arbeit mit dem Halter...mein Freund hat eine Stinger Lichmaschiene in seinem Auto mit 135 Amp...wie gesagt zu teuer ..glaub der hat irgendwas um die 300-450 € dafür gezahlt...
Drum dachte ich ja das ich mir wenn das geht vom Omega was hole oder von nem anderen Opel.
Hallo D-d(r)iver,
ich sagte ja zwisch 75- 90 Ampere.....dachte vielleicht vom Omega oder so ...
Hab das schon gelesen das es von Opel Lichtmaschienen bis zu 130 Ampere gibt....
Ich versorge in meinem Auto hinten 2 x gel 1100 Amp Stinger Akkus und vorne eine Bosch Batterie mit nochmals 80 Amperstunden...darum diese Lichmaschiene damit ich zumindet beim fahren diese Teile etwas voll kriege
Im Carhifi Bereich fangen die Lichmaschienen die es z.B von Stinger gibt bei 120 Ampere an und nach oben gibts da noch einige...aber die sind halt wirklich sehr sehr teuer...
Gruß Chris
Hi,
wie stark bzw wieviel Ampere bringt die vom 16 V ??
Ich bräuchte halt irgendwas so um die 70 - 90 Ampere
Gruß Chris
Hi ,
weißt du vielleicht auf welchen Schrottplatz im Schwabaländle....ich kenn mich da schon einige wo ich breits öfters war..
Gruß Chris
ich möchte mir ne größere/leistungsstärkere Lichtmsachiene in meinen Kadett machen...Weiß jemand ob da jede von Opel reingeht wie z.B vom Omega oder von nem anderen Opel ??
Gruß Chris
Hi ,
für den hinterne Teil deines Kofferaums würde ich in den Baumarkt gehen und mir PVC-Kanten holen...
Die PVC Kanten sind anfangs starr...diese habe ich genommen und habe sie von Hinten um die Döme gefönt und ein ganze Stück nach vorne...wenn die Teile wieder kalt werden, sind diese wieder starr aber haben die Form und Rundungen am hinteren Dom angenommen...diese kannst Du dann rausnehmen und auf deine Platte legen und aufzeichnen..dies für beide Seiten...dann kannst du problemlos mit der Stichsäge die Rundungen deines Domes auf die Platte übertragen...so habe ich das bei mir gemacht...passt super rein ...ich habe von Hinten bis Vorne zu den Sitzen eine Platte die du dann nur 2 teilen brauchst....denke das is auch ne einfache Möglichkeit und du mußt die Platte nicht so oft teilen...
Greetz Chris
Zu kadett champion :
Kannst du mir vielleicht dabei helfen oder so...hab mal versucht dich zu erreichen...da mein Tüv sagte wenn ich ihm so ne Eintragung zeige trägt er mir die ein ??
Gruß Christoph
kann mir vielleicht jemand helfen.....???
Ich habe 9 x 16 Felgen auf meinem Kadett und möchte einen 215 / 35 / 16 Reifen draufmachen...Mein Tüv sagt das er mir dies einträgt wenn ich ihm ne Kopie eines Briefes oder sonstiges vorweisen kann....
Ich habe schon in nem vorherigen Beitrag mit einigen geschrieben die sowas eingetragen haben ....
Gruß Christoph
