Vielen Dank für Deine bzw die Tipps der Anderen !!
Gruß Chris
Gruß Chris
Champagner-D danke für die Info ...
D-d(r)iver .. ich weiß deine Bedenken sind gerechtfertigt ...hatte damit nie Probleme und hat auch noch nicht gestriffen das Auto ...habe deswegfen auch den 35´ger Querscnitt eingetragen bekommen da ich etwas zuviel zuladung im Kofferaum habe
Champagner-D,
bei mir is das so das die neue Achse nicht breiter sein darf wie meine vom C20 Ne da wie du auf dem Bild oben siehst ich keinen Platz habe ( 2 mm je Seite vom Reifen zur Kannte ). und darum dachte ich das die Achse ohne ABS nicht bzw genaus breit ist wie meine ..
Ok danke ..werd das mit den Druckreglern so mach wie Du vorgeschlagen hast.
hab grad schon mal gekuckt wegen den Druckregler von Wilwood aber hab noch keine Firma gefunden die diese verkaufen tut.
Das heißt dann wohl das ich mir , da mein Auto kein ABS hat , so ne Achse ohne ABS suchen muß, da ich ja dann die andere 16 V Achse mit ABS net fahren darf !?
Also ich habe bei Opelhändler nachgefragt, und der sagte das es für den 16 V zwei Teilenummern für die Achse gab, aber er kann mir den Unterschiede nicht sagen .. Gibt es ne Achse mit ABS und ohne ABS für den 16 V??
Hi,
meinst du mit um die Ohren fahern das die Achse zu stärk bremst hinten oder ?? Ich wußte nicht das es einen 16 V ohne ABS gab ..f.h dann müßte es ja auch 2 verschiedene Achsen für den 16 V hinten geben ??
@ Red_devil,
genau das is auch der Grund was Du schriebst weswegen ich fragte ob es Probleme gitb wenn ich den HBZ vom Turbo verbaue der ja 23,84 mm oder so hat ... ich habe kein ABS und habe gelsen das man diesen verbauen kann wenn man sich so T Stücke drauf macht da der ja nur 2 Anschlüsse hat ...und dann soll die Bremse noch besser greifen ..
@ Red_Devil,
ja die will er ...
Also mal zu Info ich werde den Turbomotor nicht aufmachen oder sonstiges da zwecks meiner 300 Kilo zuladung im Kofferaum an Anlage das nie ein Rennauto wird ... wollte einfach den Turbo drin haben und eben ne vernünftige Bremsanlage dazu und da dachte ich das die vom Turbo doch voll ausreicht ... ich mach hinten die größten scheiben drauf die auf die orig Bremsanlage vom Kadett 16 draufmachen kann ..dass müßte doch reichen oder ??
@ olli,
