moin ich hab mich da auch nicht so damit befasst mit denn umbau auf scheiben hinten aber ich kann dir sagen wenn das das auto auf dem bild ist und hinten keine distanz scheiben gefahren werden bekommst probleme da die scheibenbremsenachse breiter ist als die mit trommel
Beiträge von Eiswürfel
moin hab einen von hjs drinen ist ne sache von 10 minuten der einbau wird der schlauch wo zum heizungskühler geht durchtrent und ein t stück mit temperatur fühler eingebaut und ein kleines steuergerät
moin also ich kenne die spiegel nur mit e prüfzeichen da brauchst kein abe oder teilegutachten
astra vectra calibra sind identisch und der von dennen drei passt auch auf en kadett aber vom kadett nicht auf die anderen weil beim xe krümmer vom kadett die lambda sonde zu weit hinten sitzt und an der traverse anliegt genau so die biegung ist anders und da liegt er auch auf der beifahrerseite an der traverse an
moin hab meine vom caravan noch da liegen bei interresse kannst dich ja mal melden
wenn dann musst du dir aus den beiden leiterplastik eine bauen
ist cieleicht das masse kabel vom motor an die karosse abgerissen
tendiere dazu das es einer von nem 1,6er ist aber keinesfalls von nem 2 liter
ich war beim tüv da es ne einselabnahme war und das die dekra nicht macht nach dem ich in worms mit den eintragungen durch war bin ich nach kirchheim - bolanden und hatte mir das lenkrad eintragen lassen der prüfer ist super in sachen eintragungen meinte aber das das günstig war in worms mit den eintragungen
also hatte dieses jahr in worms meine bastuck anlage ab kat mit fächer und umgeschweistem vectra 2000 kat, felgen und motor mit kaltlaufregler so um die 80 euro gezahlt
