Moin,
Ich freue mich schon auf den Umbau:)
werden wohl wieder lange tage:D
MFG Jörn
Moin,
MFG Jörn
Moin,
Der sieht ja schon mal klasse aus, bin gespannt wie der mit Farbe und Bunt aussieht.
Jetzt ist der auch tief genug vorne hehe.
Wenn ich mal wider Ferien und Urlaub hab komm ich noch mal vorbei:)
MFG Jörn
Soo, erstmal die Schleimspur von "Stefan16V" wegwischen
Aber ich stimme dir voll und ganz zu *Schleim* LOL
MFG
HIER ICH ICH ICH auch
Nabend,
hat sich erledigt kann geschlossen werden.
der aldl Stecker, ist der 10polige Stecker
und ich hab den 16poligen bei dem muss pin 6(Diagnoseleitung) und pin 5 (Masse) kurzgeschlossen werden
MFG Jörn
ZitatAlles anzeigenOriginal von RC_Racer
erstmal danke für eure netten Kommentare
yx-men: also i habe die Nabendeckel vom Kumpel aus Alu drehen lassen und vom anderen Kumpel wiederum die Aufkleber machen lassen dann Lackiert beklebt und wieder Lackiertich finde das es mal ne bessere Alternative ist als immer PORSCHE :tongue:
sieht wirklich klasse aus Dein D
wie hast du die Nebendeckel an der Felge befestigt?
mfg Jörn
Moin,
da mein astra wie schon mal geschrieben manchmal nicht anspringt, wollte ich mal den Fehler Code ausblinken. im Buch steht das man bei dem ALDL Stecker (unter dem Lenkrad im Sicherungskasten) pin A und B kurzschließen soll. das Problem ist das pin B nicht vorhanden ist.
Gibt es da noch einen anderen Stecker ? oder wie geht das mit dem ausblinken?
MFG Jörn
Moin,
super Umbau, mehr fällt mir dazu nicht ein :staun:
ZitatAlles anzeigenVon außen soll er original bleiben außer ner tieferlegung und nen paar Felgen.... Das ist ja der Reiz an der Sache nen originales Auto mit richtig Dampf... Innen werde ich ihn auch erstmal so lassen wie gesagt man soll ihm die Leistung nicht ansehen.
Genau so soll mein Kadett den ich irgendwann mal bekomme werden. *träum*
MFG Jörn
PS: Christian, dein pn Postfach ist voll
Moin,
kann vielleicht sein das beim Riemen Wechsel die Dichtung von
der wapu gerissen ist oder die Dichtung hat durch alter schwäche ihren Geist aufgegeben.
MFG Jörn
Moin,
da gibt es von den Herstellerfirmen der Festplatten Programme für, „Hutil“ heißen die Programme.
das Programm wird auf eine CD gebrannt oder auf eine Diskette kopiert und dann bootet man dann darauf. Mit dem Programm wird die Festplatte formatiert und gleichzeitig überprüft.
Kanste ja mal etwas googln
kleiner Tipp:
vorher die platten abziehen wo noch Daten drauf sind die du noch brauchst, is mir nämlich passiert. Hab ausersehen die falsche Festplatte ausgewählt
MFG Jörn
