Kommt drauf an was für Wagenheber verwendet wurden.
Die originalen haben diese Aussparung für die Schweller,Hebebühne und Rangierwagenheber eben nicht.Und platt isses das Coladosenblech ![]()
Mfg
Heiko
Mfg
Heiko
Solche ZV´s haben Mrd von Codes die bei jedem Öffnen und Schliessen wechseln.
Ist nicht immer derselbe
Halten tuen die schon ne Weile und für den Preis ist das o.k.
Aber eines solltest du beachten,dies ist keine fahrzeugspezifische ZV sondern eine universelle.Auch wenn da toyota steht etc.Denke mal das es nur für die such funktion ist.
Das ist basteln angesagt ![]()
Mfg
Bei den grossen Brocken sieht man es schnell,wenn es ans kleine geht sieht man am Ende vom Tag nix.
Mfg
Gut zu wissen das es in meiner Nähe sowas feines gibt.
Hoffe es gibt dann auch ein Rabatt für Forummitglieder ![]()
Mfg
Heiko
ZitatAlles anzeigenje nachdem, wo noch arbeit offen ist
der war gut ![]()
Könnte mich glaube ich an deiner Stelle nie entscheiden ob ich was am GTE mache oder am kleinen. ![]()
Kommt man da nicht ein bisschen durcheinander mit den ganzen Teilen usw.???
Jo haste recht,
was so ein bisschen glänzendes Metall alles ausmacht ![]()
Aber wem sag ich das ![]()
So mal wieder ein Stück geschafft,
Tank gewechselt,HA mit neuen Scheiben,Klötzen und Radlager eingebaut,hinteres Fahrwerk neu gemacht und etwas bling bling in den Motorraum.
Motorkabelbaum kommt ein wenig versteckter raus.Die Löcher oben werden noch zugeschweisst.
Auf den Bildern sieht man auch wieviel Platz noch zwischen Kühler und Lexmaulkrümmer ist,ca 1,5 cm.
Mfg
ZitatAlles anzeigenOriginal von tbone
Hi!..
die brennt man mit einer Flamme einfach weg und macht
dann alles neu oder ?!..
Rob.
Hab ich ja noch nie gehört,Sachen gibt´s.......
Du kannst sie auch einfach in der nächsten Werkstatt für nen 10er raus und wieder reinpressen lassen,natürlich nachdem du die Lenker ausgebaut hast.
Wenn due Sicher bist das das Lenkgetriebe nen Knax hat,dann wechseln.Kriegste hier im Forum hinterher geschmissen.
Mfg
