Jetzt versteh ich was du meinst.
Du hast vergessen das die ganze geschichte noch einfedert wenn du das auto ablässt,sprich die kolbenstange ist dann keine 125 mm mehr aus dem Dämpfer.
Ich würde dir vorschlagen entweder normale zu holen und die auf 2cm kürzen oder du nimmst die Gummiclipse,machst erst mal welche rein und schaust ob du noch federweg hast,wenn nicht nimmst wieder ein raus usw.
Hab auch schon im eingebauten zustand gekürzt,ist aber nicht das wahre.
Hinten gibts nur die eine möglichkeit,einbauen-schauen-evtl kürzen.
Noch ein Tip:
wenn du alles drin hast,auto aufbocken und unter dem linken vorderen und dem rechten hinteren rad alte felgen drunterlegen und ablassen,das garnatiert volles einfedern und kannst die freigängigkeit der reifen checken.
mfg
