is der original c16nz oO wusste ich nich dass andere motoren noch kein agr haben ...
llr ham wir mal grob sauber gemacht aber nich eingehend...jemand hat mir gesagt dass es auch sein könnte dass die drosselklappe unten ölverklebt sein könnte...kann das sein?
Beiträge von Angel_and_Josie
das agr sitzt zwischen luftfilter und dem motorblock selber oben auf dem motorblock ....
und was isn llr? -
Moin Leute! Hab ein ernstes Problem...und zwar bin ich dabei einen 1.6er Kadett mit einem fast schrottreif gewesenen Motor wieder aufzubauen...
Habe jetzt das Problem, dass er beim Anfahren und leichten Gas geben anfängt zu ruckeln und zu bocken wie die Sau, Gas geben hilft auch nicht - Leistungsloch - fängt sich wieder nach ner Weile läuft sauber und dann geht der ganze Terz wieder los.... Nun meine Frage: Woran kanns liegen?
Wems hilft dem liste ich mal auf was alles gemacht IST um eventuell den Fehler zu isolieren:
-Zündkerzen neu
-Zündkabel neu
-Verteiler plus Läufer plus Kappe neu
-Zahnriemen gemacht bevor ich ihn gekauft hab
-Zwei neue Motorkabelbäume
-Lambdasonde neu
-Kühler neu/Thermostat neu
-Steuergerät getauscht (2x immer das selbe Problem)
-AGR-Ventil getauscht und gesäubert
-Krümmer plus Dichtung neu
-Kat neu
-Neuer EndschalldämpferWas noch nicht gemacht ist:
-Luftfilterkasten vom Astra ist drauf soll der originale rauf
-Zündspule (kanns die schuld sein?)
-Kraftstoffilter und ÖlfilterBitte helft mir Leute !!!!! Ich will mein Auto im Sommer TÜV-fertig machen und mir gehen langsam die Ideen aus !!
Mfg Manuel
kriz ja is einer vom krümmer um genau zu sein oben der zweite von links
ja linksausdreher bekomm ich jetz die tage denk ma damit wirds funken
hö? wieso? habs halt noch nich geschafft das teil auszubohren ..muss im moment erstma so reichen oO
Hat irgendjemand von euch zufällig den Soundtrack von "Manta - der Film" ? Wenn ja könnt ihr mir den vllt per Mail schicken? ich such mich dumm und dämlich danach
danke leutz lag definitiv an der krümmerdichtung...fehlt zwar ein stehbolzen weil der abgerissen is aber läuft einwandfrei ohne mucken ...
hab jetz den abgerissenen und die restlichen stehbolzen mit 2 lagen caramba vollgehauen und werd dann morgen noch mal versuchen die loszukriegen ...danke leute ..drückt mir mal die daumen ...
war schon mit ner gripzange dran hat nix gebracht ausser dass das gewinde ausgenudelt is ...hatte aber auch keinen rostlöser drauf werd ich dann mal probieren ..ma sehn obs klappt
