Hi,
habe grade mit dem vorbesitzer telefoniert,
der Motor wurde nicht geheizt und bei der erneuerung der Kopfdichtung wurde der Kopf NICHT geplant. angeblich mit einem Harlineal geprüft. Was meint ihr dazu
Beiträge von c20xefan
Hi,
ne quittung habe ich leider nicht bekommen, bzw gibt es nicht werde ihn heute mal fragen ob der kopf geplant wurde, ein riss wäre für mein projekt jetzt das Ende (Kadett cabrio e umbau von c20ne auf c20xe) -
Also mein Öl ist glaub ich ein bischen heller bzw milchig geworden,
wenn du das meinst? kann ich jedoch nicht genau sagen,obwohl mir ist grade eingefallen das oben am einfülldeckel des öles sich da ein wenig wasser gesammelt hatte das kann doch sein das es sich dort abgesetzt hatt oder?
Hi, leider kann ich da nicht hinfahren da der wagen im umbauprojekt steckt und nicht angemeldet ist
Meinst du das das noch rückstände sind oder eher nicht
Hi,
ich habe mir nach lanegem hin und herr einen zweiten c20xe motor gekauft da ich beim ersten ja leider übers ohr gehauen wurde under der leider komplett defekt war, langer rede kurzer sinn, den neuen den ich gekauft habe habe ich heute jetzt kurz lufen lassen und ich musste feststellen das öl im kühlwasser ist. Ich habe nachgefragt bei dem von dem ich den Motor haeb der meinte nur zu mir das das nur Rückstände sein, da vor kurzem die Kopfdichtung erneuert wurde und er vorher halt das problem hatte, wenn das jetzt aber keine Rückstände mehr sind weil das wirklich ziemlich viel öl im wasser ist, habe ich dann automatisch einen gerissenen Kopf? Weil wenn der Kopf ein Riss hat kann ich mein Projekt echt an den nagel hänegen weil nochmal 300 euro fürs instandsetzten plus 2x 17 euro versand plus planen kann ich mit wirklkich überhaupt nicht leisten.Muss es jetzt immer ein Riss im Kopf sein??
Vielen Dank.
Max -
Gut lege mich gleich unters auto
Ja sorry sind ein wenig unscharf,
werde nochmal bessere reinsetzen aber ok denke mal das war es dann, was würdest du denn eher machen? T Stück oder anderen Behälter? Ka er hatte ABS,
hast du noch eine idee wiso der Motor so laut ist? -
Hi,
ja der Motor läuft dann muss das der ja sein, also ich habe den schlauch der aus dem Kopf kommt unten an den ausgleichsbehälter angeschlossen den kleinen oben aus dem kühler habe ich oben an den kühler angeschlossen, den unten aus dem dicken schwarzen Plastikrohr habe ich an den kühler unten angeschlossen,
Also bräuchte ich einen anderen Ausgleichsbehälter sowie müsste ich den schlauch verlängern sehe ich das richtig? -
Hat jemand zufällig noch ein Stabi vom Kadett 16v?
Hi,
also ja der Motor läuft und der gute mann heißt Max :D,
Nein jetzt im ernst habe mein Kadett Kabrio auf c20xe umgebaut, so der Motor läuft wenn ich ihn starte komischerweise auch sehr laut ??, er jedoch auch kein luftfilter drann aber glaube daran kann es nicht liegen, habe mich schon des öftgeren unters auto geschmissen und gesucht aber ich glaube ich habe den fehler grade durch euch gefunden, verstehe ich das jetzt richtig das der ausgleichsbehälter insgesamt drei öffnungen hat einen unten der große schlauch und zwei oben? Habe den behälter von meinem c20ne übernommen, und der hat nur zwei, auf dem leerlaufsteller sind zwei schläuche drauf..
Danke MaxPs: Stance53 ich finde das dein kadett einfach nur hammer aussieht wenn ich das geld hätte würde ich meinen auch so umbauen
wie lange hast du ddafür gebraucht das er so aussieht wie jetzt ?
