Wenn das Wetter am Wochenende schön ist ![]()
Beiträge von Andro
Also ich war gestern beim "Contrôle technique" (TUV bei uns) und bin problemlos durch gekommen
Der Kadett geht ab wie n sau
Hier hat mir ein millimeter gefehlt das ich die leitung in die andere richtung liegen könnte
Diesen problem hatte ich auch, du must den Bremssättel ein wenig ändern, abmontieren in den Schraubstock und mit der Feile ganz langsam der feleden millimeter wekfeilen, das nichts in den Bremssättel reinkommt habe ich eine 8mm schraube den kopf weg und ein schnit mit der metalsäge gemacht das mann die in den Bremssättel miit einem schraubenderher schrauben kann um das loch zu zuhaben. Verstanden ?? Ja oder Nein?? mehr erklären ?? Bilder ??
Ich habe den fehler gefunden, eingentlich waren 2, der erste kann ich mir danken, ich habe den +12v nach contact auf die zundungspulle verwendet und im diesem kabel ist ein wiederstand von 1.8ohms
Der zweite fehler war: 2 kerzen tot, bei versuch habe ich immer die gleiche kerze rausgemacht und das war eine von zwei die ging.
Trotzdem danke fur die hilfe
Ja hir ist alles ok
Ja aber dann wurde kein benzin aus meine einspritzdusen rauskommen
Motorkontrolleuchte im Tachoelement...
I'm kadett "D"
ich muss mal eine Glühbirne auf den kabel drauf machen -
Original von Onkel Kadett
leuchtet denn die mKL, wenn du die Zündung an machstmKL ????? was ist das ??
Benzindruckregler habe ich getauscht, die Unterdruckschläuche geprüft und der grosse unter die SFI box ist auch dran
Danke an allen für die Hilfe
