Beiträge von redkombi
    HAb ich heute günstig bei meinem Schrotti geschoßen.
    kennt einer von euch den Hersteller.
    Steht nur irgendwie Michalak oder Micholok drauf.
    Habe das erst einmal bei Michael Popps Caravan gesehen .steht bei dem Bericht leider nicht bei welcher hersteller
    Aber man kann den Grill von der Leiste abschrauben.Hätte gesagt das der grill von Mattig ist aber es scheint zusammen zugehören.
    Wieleicht weiß ja einer von euch wer der Hersteller ist oder vieleicht hat ja noch jemand ne ABE oder ne Adresse wo sowas noch bekommen kann.
    theoretisch nicht möglich das der bc was hat.
    da er die daten nur abfragt.und keine daten bzw.daten sendet zeigt er nur die sachen an.
    einfach mal abklemen und schauen was passiert.
    aber er ist mit dem Steuergerät verbunden.
    Hät mal ne kleine Frage
    Könnte noch ne komplette Bronze (Braun) Verglasung fürn ne 3türige Limo
    bekommen.
    Sprich
    Fontscheibe mit Blaukeil
    Scheiben für Fahrer und Beifahrer
    hinteren Seitenscheiben
    und Heckscheibe
    Was ist sowas noch wert.
    Frontscheibe hat keinen Steinschlag oder ähnliches.
    Ich selbst kann da nichts mit tun bei nem 5 türigen Kombi
    außer natürlich mit der Frontscheibe .aber das wäre zu schade den Satz dafür zu trennen.
    Da du fast alles logische durch hast hast du mal das unlogische geprüft.
    übeprüfe doch mal ob er irgendwo falsch luft zieht.Risse in den Schläuchen und so weiter.
    ich weiß normalerweiße sollte er dann zu mager und und nicht zu fett laufen.
    aber ein versuch ist es wert.
    hattest du den irgend etwas verändert .oder lief er von jetzt auf gleich so bescheiden.
    was ist mit der spritpumpe ?
    Blas doch mal die Rückleitung mit Luft durch.
    Tausche auf jeden fall mal das Kabel von der Zündspule.
    Das Kühlsystem kannst (wasserkreislauf) du mit Luftdruck auf undichtigkeiten überprüfen.gibt es extra ein system für.
    Laut meinen Angaben gibt es nur 1.3 s motoren mit 55/75 kw/ps
    Ich kann mir nur vorstellen das er einen Kat nachgerüstet hat.und dadurch die Leistung herabgesetzt wurde.
    So war es mal bei dem Golf 2.
    Ich weiß ist ein VW aber in dieser Sache könnte es ja gemeinsamkeiten geben.
    so ich glaub da kann ich euch ein bischen weiterhelfen
    In deutschland gab es nur den Beifahrerspiegel elektrisch.
    In England gab es auch nur den Beiferfahrer spiegel elektrisch. (sprich linke Seite)
    Aber wer möchte dem kann ich elektrische Außenspiegel besorgen beide seiten.
    Ich kann auch vorhandene Corsa Spiegel auf elektrisch umbauen.
    Iste keine problema.
    Preislich muß ich mich schlau machen.liegt aber unter 100€.
    ich sag mal einfach zwischen 60 und 75 €.
    Du brauchst noch einen Metall rahmen der vor dem Schacht gesteckt wird.(kleines Problem den Rahmen kann man nicht mehr neu kaufen.)
    Steht dann unten 5mm vor mach mal nächste Tage mal ei Foto.
    Hi und Herzlich willkommen
    1. Nein
    2. Ja
    3. Ja
    4. Wird etwas schwieriger.kommt drauf an was du reintun willst..
    In sachen innenausstattung.Berlina Türpappen für ne 3türige Limo passen auch in den Kombi.wird aber schon schwer welche zufinden (zumindestens was hübsches.
    Wenn du es etwas genauer haben möchtest müßtest du schon sagen was du mit innenaustattung meinst.
    Hoffe aber trotzdem erstmal geholfen zu haben.
