Beiträge von Atz1967
    Einen Schönen Abend allen.
    Ich hatte anfang diesen Jahre einen Bauplan zum thema Eigenbau Motorsteuergerät angekündigt.
    Wie es so kommt leider kam was dazwischen.
    1. Abmeldung /Stillegung meines Geliebten 1987er Kadett GSIs
    2. Meine Machtergreifung nach Abdanken meines Vaters im Garten (im Sommer keine Zeit )
    muss jetzt alles im Herbst Starten.
    Habe jetzt mit dem Garten eine WetterStation mit nem Klein Comptuer in Angriff genommen die leider auch noch vorstehen.
    Und die Dadurch resoltierende neuauflage meiner Checkcontroll .
    Die ich jetzt mit nem super Billigen Prozesor 80C32 bei Reichelt 1.20€ in Angriff genommen habe dessen Schaltplan ich auch wieder im Download Bereich hinterlegen werde.
    Ansonnsten allen eine Beulen Freie Zeit
    u. Alzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel
    bin jetzt wiederweg und bis die Tage.
    In deinem LCD ist ein kleiner Motor verbaut der dir die Wegstrecke anzeigt.
    M, Km
    Das klackern kommt davon. das LCD würde ich ausbauen und mal die Kontakte mit nem kleinen Sauberen Lötkolben nachlöten da sind bestimmt die kontakt stifte lose (kriechstrom)
    Pass aber auf das es nicht zu Warm wird sonnst lösen sich die Lötaugen
    die Heligkeit an deinem Display liegt an einem Drahtwiederstand Austauschen (Schrott, Opel)
    Müste eigentlich Funktionieren,
    den bei meinem alten Kadett war das dingen auch im Motoraum in der Nähe des Motors.
    Nur weils ein Vergaser war hmm...............
    glaube ich nicht, ich denke die bei Opel haben sich was dabei gedacht als die das Dingen hinten untergebracht haben.
    Werde mich dan wieder Melden und Bescheid geben
    mfg Atze
    Woher biste eigendlich?
    aus meinem umkreis, wohl nicht oder?
    zu mindest habe ich jetzt das etwahige Problem endeckt.
    Nun zumindest habe ich jetzt eine neu Benzpumpe.
    was der Fehler mit großer warscheinlichkeit ist , ein verdreckter Benzfilter.
    wenn der sogut wie zu ist fehlt es event. auch an Leistung, der Motor Ruckelt bei 160 ist sense usw.
    Ich konnte mich noch Düster daran erinnern mal eine siberne Dose in form eines Filters am beginn meines
    GSI Zeitalters getauscht zu haben das war Jan 00 .
    Da ich sonnst nur meinen GTe Hatte der den Benzfilter im Motoram hatte war das Kontrolieren der Funktion des Benzfilters einfacher.
    Meinst du man könnte den Filter hinten abmachen und einen aus Plastik vorne in den Motoraum legen?
    sonnst muss ich wieder unter den Bock Was nervt!
    mfg Atz1967 :birthday
    Nun gut ,
    Aber bei Streß mit Pumpe Haue ich meinem Nachbarn ,die Benzpumpe, links u Rechts um die Ohren.
    Das Heist der Verkäufer von Throst ist mein Nachbar.
    und bei ebay kommt noch Porto, usw hinzu
    ich bin hier besser aufgehoben glaube ich :D
    mfg
    :snooze:E-Bay?
    Da kann ich ja gleich zu unserem Metzger gehen und
    mir 2 Neue Reifen Bestellen , das ist genauso als wenn ich die Benz. Pumpe dort Kaufen würde.
    Vor allem ist meine 1. Fabrik neu und mit 2 Jahren Garantie versehen.
    Das ist bei e-bay wohl kaum möglich oder?
    nun man kann auch glück haben, daher habe auch meine 3 Bordcomputer her wie schon man brauch Glück =)
    Nen guten wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen,
    Und ein Frohes neues 09°,
    Das Problem hat sich erledigt, Ich war heute bei Trost
    und hab mir eine neue von Pierburg geholt da ist nix mit 171 ! neeeeeeee nur 76 bezahlt.
    Dann hat mein Horoscope für jan 09 doch gestimmt .
    Anfang Januar ein Geld gewinn. :]
    Moin wollte mal auf die Schnelle was Fragen,
    Ich wollte mir ne neue Pumpe einbauen, und wollte mal Fragen, was so was Kostet ,
    Der Herr vom Fahrzt Wüschner wollte für ne universal Pumpe
    incl Steuern 171€ ist das normal ? oder eher noch zu wenig?.
    Weiss jemand ob die bei Trost Biliger sind?
    mit ner Bitte um Antwort
    danke im voraus
    Atz1967
    Moin !
    wollte mich nun mal nach einer langen Schaffens pause wieder zurückmelden (bin zur Zeit zwar Sattelschlepprer) aber das wird wieder sobalt warm dann Raus mit Geheul :stinker:
    wenn es intresiert dem würde ich gerne die Dat mal zu mailen da ich aus meinem letzten Disaster hier gelehrnt habe und beinah, nen Strafzettel wegen Rauditum Bekommen hätte :stance:
    deswegen Fahre ich jetzt auch immer Langsam (wer s Glaubt wird Selig!) :engelchen:
    die noch fehlende erweiterung an meiner Checkcontroll wird noch nachgeliefert, dem jenigen dem ich noch ne Antwort Schuldig bin, nicht Traurig sein wird noch beantwortet.
    Hatte Gesundh. Probleme die vorgingen u. leider jederzeit wieder kommen können .
    Sollte es mal länger dauern nicht verzagen,
    Atze Fragen...
    ansonsten allen ein Frohes Fest und nen Guten Rutsch :tröt: :feier:
    Tag !
    Ich glaube mann versteht mich hier Falsch..!
    Das event mit der Büroklammer ist ein alter Hut A+ B Brücken , Singnal wird auf masse gezogen und die Mot kontleuchte Blinkt im Takt * -- alles ok!.
    mein anliegen liegt im z.b Kennfeld ,mot Temp, akt Drehzahl usw.
    meine Schaltung habe ich mit nem MAX 232 realiesiert.
    was man noch braucht ist der richtige Reitz Wid Zwischen
    Anschl. F + G , F= +12V , G = Datenleitung ein entspr.
    Wid zwischen beiden hebt den Signal Pegel auf +12 V an .
    um das vom Pc Verstanden werden kann muss das Signal invertiert werden .
    ichh möchte mich wärend der Fahrt mit meinem Kadett unterhalten können.
    sonnst nix!
    mfg Atze
