Beiträge von Like_Kadett_Stufe
    Hi..
    Letzte Woche ging bei mir während der Fahrt die MKL an,
    und blieb auch an ... mehrere Tage lang ... also ab zum Fehler
    auslesen, nichts gefunden! :(
    Mitlerweile geht die MKL auch nicht mehr an, jedoch scheint
    vom Fahrgefühl her der Motor immernoch ab und an in den
    Notlaufmodus zu gehen, wo dann die Drehzahl oben bleibt
    und auch nur langsam wieder zurück...
    Wo damals mein LLR kaputt war, weis ich noch, das wenn ich
    den Stecker davon abzog die MKL anging, das tut sie jedoch
    nicht mehr!! :(
    Die MKL funktioniert noch beim Motor starten bzw.
    Zündung einschalten, aber sonst scheinbar nicht mehr!
    Was kann das sein, bin total Ratlos?!?!?!
    MfG
    Like
    Querlenkeraufnahmen machen ist sehr umständlich, dazu muss das Auto auf die Richtbank und das ist schweine teuer!
    Nenn ordentlicher KFZ-Klempner macht dir das schon
    vernünftig, nur in Preislagen, wo es sich für den Kadett
    NOCH nicht lohnt...
    Das ist alles Zufallsgeneriert...
    Angeblich sollen jedoch alle immer ausgegliechen sein, was jedoch nicht
    so ganz der Wahrheit entspricht :D
    Irgendwann wird deiner schon noch nenn ordentlichen Vorteil erhalten,
    sei es ne gute Waffe oder nenn Viech was mit zu hauen kann ;)
    Ansonsten, neuen Brute erstellen... :schwitz:
    Hm, hast du mal bei den Querlenkeraufnahmen geschaut, vllt durch-
    gegammelt, oder das die Buchsen einfach tot sind.. aber dann solltest
    du auch ein Klappern hören können.
    Ansonsten prüfen ob alles festgeschraubt ist, d.h. Domlager an dem
    Domen etc. pp.
    Vllt hast du auch etwas beim Fahrwerkeinbau falsch gemacht, oder
    nicht richtig festgeschraubt... Dreiviertel-Neun-Stellung der Federn
    beachtet?
