Beiträge von Like_Kadett_Stufe
    Hm, da werd ich mal überall drüber schauen, mit der Lambda-
    sonde, da wäre ich echt nit drauf gekommen...
    MKL brennt nicht, und Massekabel habe ich alle überprüft :/
    Motorkühlmitteltemp-Fühler... inwifern hätte das Auswirkungen?
    Seit Do oder Fr fährt der gute wieder ohne Probleme,
    Selbstheilung über Nacht?!
    Habe jetzt mal eine 30 Minütige Fahrt gemacht + 10min Pause
    + nochmal 10min Fahrt, da gab es keinerlei Probleme!
    (nur die ersten 500m, dannach einwandfrei...)
    Bin echt total Radlos, habe vorher nochmal Luftmassenmesser
    gesäubert, überall Kontaktspray an alle Stecker gemacht,
    Luftfilter gesäubert, Ansaugschlauch (den unteren zum Kasten
    hin) gesäubert/getrocknet, aber Filter war fartz trocken...
    Wie gesagt, 1min gemuckert, dann 5min Motor ausgemacht
    und bissel geaddelt, dann 30min Fahrt ohne Probleme,
    10min einkaufen + nochmal 10min Fahrt, und alles TOP ...
    sau komisch ?(
    Also ich habe mir erst wieder 2 gebaut, das ist ka kein ding :)
    Und nur weil meistens solche "Widerstandsstecker" dran sind,
    heißt es net das sie dran sein müssen ;)
    Beim Kabel für den 4. Zylinder ist sogar meist nur ein Gummiestopfen, ohne Feder.
    Also, kannst du dir ohne Bedenken bauen :)
    PS: hatte auch mal alle rot drin ;)
    @ Vollstrecker
    Japs, ist Alu, habe vorne schon eine 16V Alu Wiechers
    Domstrebe drin, und hinten soll jetzt eben auch eine rein :)
    Nur werde ich bei der hinten ganz schön zu kämpfen haben...
    Alu ist leichter, und Stahl nicht notwendig, da nicht solch
    krasse Kräfte wirken wie im Rennsport, wo Stahl pflicht ist :)
    Kann mich meinen beiden Vorrednern da nur anschließen,
    so etwas ist wirklich eine EXTREME Frechheit!!!
    Immerhin bestehen bei Neuwagen Garantien von 2-3 Jahren,
    und nicht wie er euch geben will 1 Jahr, das ist nämlich
    die gesetzliche mindest- Gebrauchtwagengarantie!
    Weiterhin ist der andere Vorbesitzer tatsächlich Wertmindernt, und die 2t km sind auch nicht ohne!
    Würde definitiv auf einen Neuwagen bestehen, oder 2-3 Jahre
    Garantie, wie bei einem Neuwagen + die eine Felge Ersetzen,
    rundum neu bereifen, volltanken und kostenlos Zulassen...
    PS: rechtlich gesehen ist der Kaufvertrag unwirksam bzw.
    wenigstens anfechtbar, das heißt als nichtig zu erklären ;)
    glaube das geht nach §§ 119 oda 121 BGB, weis es nimmer
    auswendig xD
