Beiträge von kadett-for-live
Ist das ein 2.2 Direkt?
Wenn ja, dann is das der einzige Opel der kein E10 Tanken darf
[quote]Original von Streifenwagen
RETTEN !!!Ich habe es gerade hinter mir eine XE im Kombi zuzulassen !! Hat mich jede Menge Nerven und Geld gekostet.
Es ist fast nich mehr möglich sowas zugelassen zu bekommen wegen Abgasgutachten usw. Wir mussten vergleichsgutachten nehmen zB den
Astra Kombi 16V .. Gewichte verglichen , neu gewogen, Geräuschmessung, usw !! Endlose Liste.
2 Prüfer einen ganzen Vormittag & nochmal ne Stunde Nachprüfung + ~ 500 Euro.
Dafür gibts aber immer erstaunte Gesichter wenn auf einmal ein 1.4 i Kombi so losgeht.Ich habe mich letzte Woche informiert, weil ich auch soetwas vorhabe. Eine Eintragung von einem XE im Kombi kostet 320Euro und ist Problemlos möglich.
Lediglich die Technik muss passen, kein Rost und dann ist das kein Problem. -
Und billig muss man sich erstmal leisten können!
Gucke mal bei Ebay. ATP hat sehr viele Teile für den Kadett im Verkauf.
habe die Bremse jetzt mit einem Bremsenentlüfter gemacht.
War anscheinend doch noch ein bisschen Luft drin.
Funktioniert jetzt einwandfrei, finde die Bremsleistung sogar besser als die von den Delco Sätteln.Danke für die Hilfe....
Also die Bremsschläuche sind jetzt 3 Monate alt, hatte ich schon vorher mal gewechselt. An denen sollte es eigentlich nicht liegen, funktionierten mit den Delco Bremsen auch einwandfrei.
Kolben hatte ich nicht draußen, weil er sich super leicht bewegt hat. Meinst du der ist verkeimt und kommt nicht raus? -
Nach den Nummern, muss ich morgen nochmal gucken.
Mich hat es bloß verwundert, dass der Astra vom Schrott keine Belüfteten Scheiben hat. Gibt es bei den 236 Scheiben auch Belüftete?Ja, die Ventile sind beide auf der oberen Seite, Haben es zu 2 gemacht, einer pumpt und der andere entlüftet. Kommt auch keine Luft mehr raus oder sollte ich mir mal ein Bremsenentlüftungsgerät besorgen. Vielleicht ist ja wirklich noch ein bisschen Luft drin.
ich habe heute meine Delco Sättel raus gehauen und Astra F Bremssättel verbaut.
War es leid mit dem fest gehen der Bremse.
Jedoch habe ich kaum Bremswirkung, das Pedal Bremst erst voll auf die letzten cm.
Vorher ist es ziemlich weich und hat fast null Wirkung.
Kann es sein, dass es an den Sätteln vom Astra F liegt? Die Sättel sind von einem Astra F 1.6 Facelift ohne Bremsscheibenbelüftung, ganz normale Scheiben und passen auch auf 13" Felgen.
Ich habe die Sättel auch vorher gereinigt und sie ließen sich ganz leicht Bewegen ( Kolben )
Oder gab es da auch verschiedene und die Originalen Kadett 1.6 Scheiben sind zu dünn dafür?Habe vorne und hinten komplett entlüftet.
also mir gefällt der kadett sehr gut, schön dezent und trotzdem auffällig...
