Beiträge von Bizep xe
    10 jahre alt, na da würd ich dir raten alles zu wechseln, Riemen, spannrolle, umlenkrolle, wasserpumpe
    Spezialwerkzeug: Du brauchst einen Nockenwellenspanner, oder einfach einen zweiten man,(is einfacher) zum lösen der Nockenwellenräder das wars.
    ein Man hält mit einem Maulschlüssel(22er??24er??) die nocken fest, der zweite Man, löst von vorne die Nockenwellenräder das wars.
    Also für mich is das nichts, Optisch gar nicht mein fall.
    Hoffe nur wir haben noch genug zeit unsere Motoren zu genießen.
    Elektro........ halt ich gar nichts von, Kein sound, Null spaß beim fahren...........nee für mich nich. :nono:
    ..............so also ich habe mal deine Variante von dir c20xele ausprobiert,
    aber ich muss sagen mir gefällt das überhaupt nicht, wenn der Blinker unten ist.
    also habe ich meine jetzt so angeschlossen, oben is Standlicht, in der Mitte nur der Blinker & unten Abblendlicht + Bremse.
    So nur habe ich wieder ein problem, habe eine grüne 21 watt Glühbirne drin.
    Aber wenn ich jetzt blinke, dann ist das so zu schwach zu sehn, is zwar orange/gelb aber einfach zu schwach.
    Was mach ich nu.......? Was hast du denn da für eine Birne drin?
    ja also wunderbar ich danke dir c20xele, :anbet:
    jetzt ist es auch für mich verständlich, ich werds morgen aber erst ausprobieren.
    Besten Dank :applaus: :anbet:
    oh man na das is ja Ganz anders angeschlossen bei dir c20xele.
    Hab eben auch nochmal die Lampen angesehen, und das sind auch 21 watt lampen.
    Nur tut sich keine änderung zwischen Standlicht und Abblendlicht, also die Helligkeit bleibt die gleiche.??
    also so eine Pin belegung wäre sehr Hilfreich.
    Danke
    Hi Leute,
    also ich habe die Le mans Heckleuchten bereits verbaut, aber ich weiß jetzt nicht genau ob das so wie ich die angeschlossen habe richtig is, :kratz:
    weiß jemand von euch wie die komplett Roten Leuchten zu leuchten haben? :)
    Also ich habe die zur zeit so angeschlossen:
    Alle 3 Kammern Leuchten bei eingeschaltetem Stand - / Licht auf 5 Watt.
    Oben leuchtet 5 Watt Standlicht,
    in der Mitte, Blinker mit 15 Watt
    unten Bremslicht mit 15 Watt
    5 Watt Standlicht wird durch 15 Watt überleuchtet von Blinker und Bremslicht.
    Nun stellt sich mir die frage, :kratz:wie ich das machen soll mit dem Blinker, Ich brauch ja oranges Licht,
    "Gut jetzt könnte ich die Birne.....ähm durch ne grüne ersetzen,
    aber dann habe ich das Problem, das ich bei eingeschaltetem Licht abends dann Standlicht Blinker habe in gelb, :shock: was ja zum :kotz: aussieht. :heul:
    hat gemand ne andere Lösung oder ein Rat? :heul: :help:
    Hi,
    Danke für die Antworten.
    Heute habe ich es hinbekommen, hab die Lima rausbekommen und gewechselt, aber das war ja ne Operation........oh man, :bloed:
    musste erstmal die Drosselklappe demontieren, und den Kühlwasserbehälter abschrauben und beiseite drücken.
    Und dann in mm arbeit die Lima da durch den freien Raum rausoperieren. :hammer:
    Auf jeden fall is alles wieder OK und funktioniert auch alles.
    trotzdem besten Dank an alle. :applaus: :anbet:
    Mfg
