@Schiffmeister
Die 2-3cm brauchst du auch mindestens bei 14", sonst siehts nicht aus
@Schiffmeister
Brauchst du noch 195 45 14??
10 cm Luft??? Also wenn das richtig gut aussehen soll mit 14", dann hast du nachher noch ca 5 cm Luft, deshalb sind 14" ohne Luft im Radhaus kaum fahrbar
Wenn du 14 oder 15" mit mindestens 80mm tiefe fahren willst, kannst du schon mal nach einen anderen Kat suchen, weil der einfach zu tief hängt
Finde die Aktion total geil, warum sollte Investment Ralle da nicht mit schwimmen, so lange wie es der PR dient
Ohne den Gebläsekasten zu bearbeiten geht das nicht, mußt auch ganz flache KuN`s fahren
Steht nur leider etwas weiter weg, aber könnte man mit nem Kurzurlaub verbinden
Stylisch, kommt aufs Auto an, aber gerade bei einem Pokalfahrzeug sehr sinnvoll, wegen der Steinschläge
Wenn du 14" mit 195 45 er fährst ist das normal, das der noch hoch wie ein Bagger ist, da brauchst du schon 80 oder 100 mm damit da die Luft raus ist
Also ich hab den Blechring der mit dem tankstutzen verschraubt wird weg gelassen, sieht besser aus und passt auch besser
