Beiträge von naerja
    mal eine frage möchte meinen digitacho raus nehmen und auf einen mit zeigern umbauen(finde das besser)
    meine frage ist ob ich den einfach anstecken kann oder brauch ich da andere stecker?
    und was für ein tacho wäre der beste?(habe noch einen vom frisco da mit drehzahlmesser)
    ich möchte meine ansaugbrücke bearbeiten lassen,möchte die kanäle auf 36 mm erweitern oder geht da noch mehr?,vieleicht hat da schon jemand erfahrung gesammelt ob das überhaupt was bringt
    das beste wäre natürlich wenn er den kopf+ansaugbrücke vom 18e verwendet ,hat ja einen ganzen 18e da stehen und da wird ja sicher noch das steuerteil und der kabelbaum dran sein
    Kopfdichtung +Schrauben,Dichtmasse,Ventieldeckeldichtung,Drehmomentschlüssel.
    Zur nockenwelle kann ich dir raten habe ich auch drauf(soll ja 296grad haben) ,aber eine Scharfe Nockenwelle wäre natürlich besser.
    Wenn du deine alte Zündung behalten willst mußt du die löcher für den Zündfinger bohren(ich habe 5 Bohrer kaputt gemacht)und nimm wenn möglich neue kipphebel wenn die alten vom 18 e runter sind.
    alles klar wenn ich die dinger für einen 10er bekomme kann ich sie ihm ja immer noch um die ohren hauen ,habe es ja nicht weit
    ich brauch ja welche für den 18e und der block wäre auch nicht schlecht ,meiner hat sich auf der autobahn verabschiedet( kolben nicht kolpen)kann ja ma pasieren habs den kunden auch glei geschrieben
    wir wollen das ja nur versuchen um zu sehen was raus kommt an leistung mit 18e welle und kopf(motoren c20ne habe ich noch genug da)mit dem poti laß ich mir was einfallen.kann ich das nockenwellengehäuse vom c20ne behalten wegen der zündung(die 2 löcher für den finger sind schon drin)
