njoa, so aufwändig issas bei mir nich glücklicherweise ![]()
Beiträge von Endzeitprophet
Aber Deine Sonnenblenden Leuchten ja garnich *gg*
Naja, die Abdeckung ist, wenn ich das richtig seh, kleiner... die vom B is ne ecke grösser, aber passt. E Kaddy is E Kaddy
(zumindest da vorm
Eben hatt ich wieder so ne Pfeife hinter/neben mir...
ich fahr ca die Erlaubten 130 km/h (nicht Richtigeschwindigkeit, sondern Begrenzung) auf der Linken Spur, wegen LKW und so. Bin dran vorbei, sezt den Blinker, und will gerade rüber auf die Rechte Spur, da zieht ein hinter mir fahrendes Taxi aprupt rechts rüber, und will vorbei... ich war aber schon fast drüben, und konnt garnimmer zurück, weil links schon wieder Autos vorbeirasen... Da seh ich den Taxifahrer Fluchen wie Sau, mit beiden Händen bekannte "ich-kann-Dich-nich-leiden-Gesten" umherwinken, unterdessen (weil beide Hände zum Fluchen missbraucht) treibt sein Taxi langsam richtung Standspur, und darüber hinaus... direkt inne Leitplanke... er schrammt ein Paar Meter (Immernoch Fluchend, ohne Hände am Lenkrad!!!!) an der Planke entlang, und kommt wieder auf die Strasse... fährt unverändert weiter, gibt wieder Gas, und klebt mir schon wieder an der Stosstange... ich denk mir so "wassen Depp alter" fahr aber weiter (was willste auch sonst machen.. so nah wie der is, sieht der meine Bremslichter eh nich)
nach ner Weile is vor mir ein LKW (das Taxi immer noch Press anner Stossstange) ich blinke, zieh links rüber, und Prompt holt das Taxi auf, und ist neben mir... meine Scheibe ist sowieso unten, er macht seine runter, und kreischt rüber "Du Vollidiot, kannste mich nichma vorbeilassen??" Ich hab nur zurückgerufen "Du Depp, Links wird überholt, zudem is Deine Karre Schrott" !! Der zeigt mir noch bekannten Finger, ich bin am LKW vorbeigefahren, da war er endlich weg (wieder Leitplanke? Abfahrt? Keine Ahnung)
Ich hass solche Menschen, denen alles egal is, hauptsache man kommt als erster an, oder kann sich zumindestens zünftig aufregen....
Am meisten ärgert mich, das ich ja nix falsch gemacht hab... wenn ich irgendwann so fahr, nehmt mir den Lappen ab
Original von Benno76
Das sieht ja richtig gut aus. Habe bei mir leider noch das alte verbaut, mit dem Drucktaster. Werde mir also auch einmal das Neue gönnen. Habe nämlich keine Lust immer den Knopf gedrückt halten zu müssen.Gruß, der Benno76
Joa, hat mir auch besser gefallen.
Kleiner Tipp, wenn Du das innen Kadett basteln willst... die "Fassung" für die Leuchte muss auf halber höhe abgeschnitten werden, und der Kimmel fast auf gesamter Grösse der Abdeckung aufgeschnitten werden... dann passt es erst
Ich musste das nichmal Festschrauben, das wird durch den Drehknopf und die Einfassung vom Dach gehalten. (Der Drehknopf kann an dessen "Achse" extra an der Abdeckung eingeklipst werden, dann erst den Knopf drauf)
Danke
Nu müssts halt nurnoch Funktionieren
Werd demnächst mal wieder auffen Schrottplatz gehen, und hoff das da noch so ein Motor zu finden ist... -
Das Schiebedach scheint ansich das gleiche zu sein, aber die Elektrik unterscheidet sich wohl.
Laut dem, was ich bisher gehört hab, hat der A Omega nur nen "Druckknopf" , draufdrücken, und warten bis auf/zu ist. Beim B Omega hat das Ding die Komfortschaltung, also dieses Drehrad. Da dreh ich richtung "auf" und das Dach geht auf, ohne das ich nen Knopp halten muss.
Kann natürlich sein, das ich falsch liege
Aber soweit hab ich Infos bekommen... (hiess auch immer bei der Frage nach dem Anschliessen "brauchst nur + und - " ich hab aber sechs Kabel
guggst Du:
Funktionieren tuts immernochnich
Sodele, gestern abend wars ja soweit, hab die Abdeckung für den Schiebedachmotor (der wohl tatsächlich kaputt is) angepasst, die letzten Kabel verlegt und angeschlossen. Nu geht alles (bis aufs Dach
) und passt... is zwar, wie Detlef "D!" Fleischmütze Soost sagen würde "verdammt tight" (kicher) aber es passt. Die Sonnenblenden stossen an die Abdeckung, aber ich bekomm sie noch ganz hoch. Ergo kein Problem.Die Beleuchtung in den Blenden funktioniert auch, ebenso (dank neu gebasteltem Kabelbaum) endlich auch die "Tür-auf-Leuchte" sowie die Leselampen in vorgesehener Weise.
Aber guggst Du selber:
So.. der nächste Schritt ist nun, die Türpappen zu beziehen. Kann mich da nur nich entscheiden wie.... mach ich die einfarbig, mit dem Selben Stoff wie den Himmel, mach ich die zwei/mehrfarbig? Bezieh ich die Armlehnen gleich mit? Oder lass ich die?
Bastel ich gleich Halter für Lautsprecher? Oder lieber nich?? Ich weiss es nich...Die Tage werden die Aussenspiegel Lackiert (sind ja die Elektrischen, sind bisher nur Grundiert) ebenso werden endlich die Kratzer in der Stosstange geglättet und Lackiert, und anschliessen versuch ich die Vordere Stossstange endlich richtig gerichtet zu bekommen... "hängt" ja Fahrerseitig immer noch ein wenig runter... naja, Durch den Frntschaden vom Vorbesitzer halt...
Bald kommt ja ne neue Motorhaube drauf *freu-wie-sau-und-Plat00n-drück* (
) da muss das schön sein
Nächsten Monat hab ich vor Ölwechsel, Zahnriemen/Wasserpumen-Wechel, Dichtungen am Motor erneuern, usw...
is ja nich nur auf Autobahnen so...
Ich fahr neulich hinter einem Auto in den Kreisel, plötzlich macht der ne Vollbremsung (mitten im Kreisel) und lässt die Autos, die in den Kreisel wollen, durch... innerhalb von Sekunden war der Kreisel voll, es ging weder rein noch raus mehr....
Und auf den Autobahnen ist sowieso jedes Gesetz offensichtlich hinfällig geworden in den Köpfen der Grossmotorisierten... da kommst Dir wie ein Hindernis vor, wenn Du mit 150KM/h überholst, und hinten einer angeblasen kommt mit geschätzten 100km/h mehr wie Du... und Du selbst weisst "wirklich schneller gehts nur, wenns bergab geht, les mal Hinten links... 1,4i... drängel nich so"
Sodele...
Hab jetzt die drei Kabel (Masse, Dauerplus und Zündungsplus) angeschlossen (dabei gleich noch die Sonnenblenden und die Mittlere Lampe inkl. Leseleuchten neue Kabel Gezogen und angeschlossen)
Alles geht, ausser das Schiebedach
Es tut garnichts, regt sich keinen mm... der Motor gibt kein Laut von sich, und die Beleuchtung geht auch nich.... wenn ich Pech hab, ist der Motor einfach kaputt, wenn ich grosses Pech hab, müssen die andern Kabel doch angeschlossen werden.... und dann wirds doof....Dummerweise hab ich den Dachhimmel vor dem Neu-Beziehen zurechtgeschnitten, um den Motor da rein zu bekommen... also auf Handkurbel "rückrüsten" is nich...
btw... @ Music-Boy...
die Blende vom Motor ist auch drinne, und die Sonnenblenden. Es ist verdammt eng, aber es passt. Bild mach ich Dir morgen eins, wenns Heller ist
