Hast Du den schon zerlegt?
An jeder Ecke gibts je eine Schraube. Damit werden die zusammengehalten.
Wenn Du den ma zerlegst, wirstes gleich sehen, ist wie Lego, nur mit ein paar Schräubchen ![]()
edit mann, seid Ihr fix hier heute ![]()
@ Benni (oder doch Tim? )
Nee, ich war Unterwegs, vollbeladen, und nach ca 90 km kamen böse Bodenwellen, und da hab ichs schleifen gehört (Reifen am Radkasten)
Und ich dacht mir, lieber Hässliche Radkästen, als kaputte Reifen...
ZitatAlles anzeigenOriginal von Meiner_einer
ZitatAlles anzeigenOriginal von naerja
hat da jemand ne artikelnummer bei ebay
Na "Kühlerschlauch Kadett" bei eBay eingeben wirste noch schaffen, oder? ![]()
Musste heut eindlich mal meine Radläufe überarbeiten....
Spachtelage gerissen, vor allem durch die Letztjährige Radlauf-Zieh-Aktion per Kombizange auffem Autobahnparkplatz...
Also Loses und gerissenes entfernt
Dann neue Spachtel drauf, und Trocknen lassen...
Dann wieder diese Elende Schleiferei... ich hasse es...
Irgendwann wars mir Glatt genug, und ich hab Farbe draufgeschmissen...
Öhmm... garnich?
Bis auf die Hinteren Radkastenverkleidungen ist nichts geklebt, die liegen nur drinne, und werden von Sitzen, Leisten und Rückbank gehalten ![]()
Ich zahl bei 80% 480 Euro im Jahr für den Kadett mit C20NE... (das Ganze Jahr angemeldet)
Bin bei der Versicherungs Kammer Bayern, und hab Teilkasko OHNE Selbstbeteiligung.
Und im Notfall machstes wie Till Schweiger am Manta, und schmeisst ne Heizung hinten rein ![]()
Sind das die Bremsleitungen da wo mal ne Rückbank hinkommt? Macht denen das nix, wenn da später Leutchens draufsitzen?
Mir hats ja schon die Kabel zerdrückt, wie hast Du da genug Platz?
Wobei... is ja glaub ich nicht die Kadett-Bodenplatte, oder? Schaut auf jedenfall Abenteuerlich aus...
P.S.: Soll ein "gemoser" sein, würd mich nur Interessieren wie das gelöst ist ![]()
Mein TÜVer sagte dazu: "Solange die Konsolen an den Sitz, und das dann Komplett ins Auto passt NUR mit den Schrauben und Original-Verschraub-Punkten OHNE Schweissen, Bohren, Sägen, Kleben oder Umpuhlen reingeht, gibts keine Probleme (Sitze haben ja ABE, Konsolen haben ABE, Auto hat ABE) ausser das unter Umständen eine Eintragung erforderlich werden kann.
Tja, nich jeder Eiert mit Wunschkennzeichen umher ![]()
Wie fährst Du den PC Runter? "Start-Herunterfahren" ? Oder Per Powerbutton am PC Vorn?
Was passiert, wenn Du den Powerschalter am PC Vorn drückst, und gedrückt hältst?
Geht der PC dann Komplett aus (Inkl. Lüfter) oder laufen wie weiter?
Welche Lüfter laufen weiter? Nur der von der CPU? Oder auch Grafik (wenn vorhanden, hat ja nich jede Grafikkarte nen Lüfter) und Netzteil?
Wenn der PC Per Powerbutton halten Komplett ausgeht, dann wird er per Software-Shutdown möglicherweise nur in den Standby gehen...
Lässt sich lösen (je nach Betriebssystem)
Windows XP:
unter "Eigenschaften von Anzeige" --> "Bildschirmschoner" --> "Energieverwaltung" --> "Ruhezustand" --> den Haken wegnehmen.
Win Vista/7:
Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System und Wartung > Energieoptionen > Energiesparplaneinstellungen ändern > Erweiterte Energieeinstellungen ändern > Auf das Pluszeichen von Netzschalter und Laptopdeckel klicken > Auf das Pluszeichen von Netzschalter im Startmenü klicken
Wenn man jetzt auf Energie sparen klickt öffnet sich ein Menü in dem sich Herunterfahren auswählen lässt. Die Einstellung muss noch mit Übernehmen bestätigt werden. Alle geöffneten Fenster können jetzt geschlossen werden.
Vielleicht Hilft Dir das weiter. Ausserdem kannst Du die Einstellung im Bios "Power On by Button/Keyboard" (kann auch anders Lauten, je nach Bios) Einschalten (Enabled) und dann, wenn der PC RUntergefahren ist, und sich nicht einschalten lässt, ma auf der Tastatur versuchen den einzuschalten. Kann ein Seltsam gestricktes Bios sein.
Kann auch sein, das das alte Netzteil Separate Anschlüsse hatte, die am neuen Fehlen. mein Chieftec Netzteil z.B. hatte einen "Notschalter" der ein Notaus verursachte, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Da gibts Mannigfaltige Möglichkeiten, muss kein Defekt sein...
