Beiträge von Endzeitprophet
    Ein manuelles Dach auf Elektrisch "umbauen" ist keine grosse sache.
    Kurbel am, Motor drauf, fertig ;)
    Die beiden Stecker sind für die Leselampen, jawoll. Viel mehr gibts da oben ja nich ;)
    Den Kleber am besten mal bissi heiss machen, aber nicht zu heiss wegen dem Lack.
    Und dann mit ner Plastespachtel (am besten ne recht weiche, damits keine Kratzer gibt) versuchen abzupuhlen.
    wenn das Heissmachen nicht geht, musstes wohl mit ner Klinge vorsichtig runterkratzen. Aber sehr vorsichtig, wegen dem Lack..
    Is aber nich grösser als das Originale ;)
    Ausserdem versteh ich den Trend zu diesen "Mini-Lenkern" bis heut nich... fand ich nie schick, und werd auch nie haben wollen.
    Zugegeben, durch den Bezug wirkt der "Greifring" gleich nochmal grösser, weil der damit gut 20% Dicker ist als Serie.
    Aber ich hab grosse Hände, und brauch das :D
    Werd das aber nicht Machen, die ganzen Teile zu Lackieren. Irgendwie schaut die Farbe aussen besser aus als innen... ...
    Hab aber Heute ein paar Kleinigkeiten erledigt.
    Zum einen den Gaszug nachgestellt, irgendwie hing der. Hatte heut früh (gestern nich) einige cm Spiel im Pedal, drauftreten ohne das was passiert ist... blöd :D
    Ausserdem hab ich endlich den Kabelbaum aus einer Heckklappe in meine Heckklappe gezogen. Garnich so leicht das da durchzupfriemeln...
    Lustigerweise hab ich (mal wieder) zwei Stecker über... der Einzelne hat ein braunes Kabel, also Masse. Aber wofür? Der Runde hat zwei Braune, eins davon mit Weissem Streifen. Vllt hat ja jemand ne Idee ;)
    Die Zentralverriegelung ist nun auf beiden Türen und ENDLICH auch der Heckklappe... dank neuem Stellmotor funktioniert das sogar in der Klappe :D
    Und meine Dritte Bremsleuchte (die ein Vectra B gespendet hat) funktioniert auch endlich wieder.
    Ich hab meins garantiert aus nem A-Omega... habs nämlich selbst ausgebaut :D
    Der einzige Unterschied (wenn ich Dein Bild richtig sehe) ist, das ich Leder und kein "Kunststoff" hab...
    Hier leider nich besonders gut zu sehen, weil ich nen Lustigen Bezug drauf hab :D
    Rein von der Bauform sind die gleich vom 1.4er, 1.6er und vom 2.0 . Hab alle drei hier, und alle drei sind gleichgross...
    Die Leistung unterscheidet sich vllt, hab ich aber nich getestet. Hab am C20NE die vom 1.4er, und keine Stromprobleme. (Bei ner 64 AH Batterie)
