Beiträge von Endzeitprophet
    15W40 reicht auch, ich hab immer das Castrol in dem weissen Kanister, für Motoren mit über 100.000 km... super Öl, mein Motor läuft damit ruhiger als mit 10W40.
    Ein Bekannter meinte, das das 10W40 und das 5W40 fast schon zu flüssig wird, und die alten Motoren das nich so toll finden.
    Aber das ist natürlich wieder so ein Thema, wo man Stunden Diskutieren kann, ohne zu einem einstimmigen Ergebnis zu kommen :D
    Mein vorheriger Motor (auch 1.4er) hat ne menge Öl verloren, der hat gesifft wie nix gutes... an der Kurbelwellen -Entlüftung sowie an dem Röhrchen fürn Öl-Peil-Stab (da wo es im Block verpresst ist) hats rausgesuppt...
    Mein jetziger hat in den ... njoa, gut zwei, vllt drei Monaten wo der eingebaut ist keine Messbare Menge Öl verbraucht... einfach mal checken wo das Öl verschwindet. Wenn der Motor trocken ist, stimm ich meinem Vorredner zu, dann verbrennt der das Zeuch. Mal schauen, wie die Kerzen aussehen. Rehbraun ist gut, sind die schwarz, verbrennt er sachen, die er nich verbrennen soll.
    DigiTacho kannste nehmen, funktionieren alle gleich, keine Unterschiede was die Technik angeht.
    Analoger Tacho mit DZM müsste der "W=1125" (Steht in Tacho sichtbar wenner eingebaut is) sein, der is auch im 1.6er z.B. drinne.
    Hab einen da, falls Du einen Willst :D (Analog is auch das nachrüsten einfacher :D )
    Was den Digi angeht, ansich musste "nur" die gleichen Kabelfarben verbinden, Plus ein paar Extra. Die Anleitungen sind ansich relativ gleich, viel verkehrt machen kann man nich.
    Das Problem is ja, das meine Stosstange hinten keine sone Bumper-Gummis (oder Plaste?) draufhat, sondern Glatt is. Da schaut jeder Reflektor albern aus. Drum will ich welche, die in die Form passen. Und da wären die vom Omega genau richtig gewesen. Ich find ne Lösung. Wird, wie alles was ich am Auto mach, länger dauern, aber am ende wirds so, wie ich das gut find :D
    Unter den Rückleuchten geht nich. Weil die nicht "gerade" sind die Reflektoren.
    Würden dann zum Teil unter der Stosstange verschwinden.
    Ich find schon ne Lösung :D Ich such einfach, wenn ich ein paar Euros über hab, schmalere Nebler, die genauso Hoch sind wie die Reflektoren. dann gibt das eine Linie, und schaut nich so dämlich aus.
    Hab heut wieder ein wenig gebastelt... Leistenbruch tut zwar bissi weh, aber Auto muss fertig werden...
    Hab mich um die Stosstange gekümmert. Da mir die Werkzeuge fehlen, die Weisse, die derZeit Montiert ist, zu Lackieren, und ein Lackierer mir zu teuer ist, muss es eben so gehen :D
    Hab also die aus der Form geratene Stosstange erst erhitzt mit nem Heissluftfön, so das der Kunststoff schön weich wird.
    Dann per Klebeband und Holzlatte beigedrückt, das die Form wieder ist wie sie sein soll.
    Während das dann abkühlte, hab ich ein Loch für die Nebelschlussleuchte geschnitten. Dremel sind was tolles...
    Der Halter, den ich brauch für die Nebellampe, hab ich auch bald fertig. Wird an der StosstangenHalterung angeschweisst, und die Nebellampe dann angeschraubt.
    Wieder ein paar Bilder dazu:
    Meine Konstruktion, die die Stosstange in Form hielt nach dem Erhitzen:
    Hier ist das Loch für die Nebellampe:
    Die Risse von innen, bereits mit GFK geflickt...
    Ursprünglich hatte ich auch vor, die Heck-Reflektoren von nem Omega B Kombi auf die Stosstange zu setzen, die Rundung passt perfekt. Hab auch bereits die Innenseite der Reflektoren angepasst, alle OriginalHalter und Klipse abgeschnitten...
    Aber irgendwie schaut das seltsam aus in verbindung mit der Nebel-Lampe...
    Vermutlich werde ich die Reflektoren erstmal nicht anbringen, oder mich umsehen schmalere Nebler zu bekommen, damit das eine Linie ergibt. Aber die Stosstange könnte heute fertig werden, sofern ich heut nachmittag noch ein wenig Zeit finde...
    Den Grauen würd ich auch nich zerrupfen...
    und wenn Du in dieser Halle noch Bremsen liegen hast, isses eh unsinn aussem Grauen die rauszupuhlen.
    Das ich alles mit ner Priese Humor seh, ist schon immer so :D
    Wenn ich mich jedesmal aufregen würd, käm ich ja garnimmer zur Ruhe. Ausserdem wollt ich das schloss sowieso wegmachen, der "Verlust" desselben hat die Massnahme nur beschleunigt :D
    FahrerTür bleibt aber... sicher is sicher :D
