Beiträge von Endzeitprophet
    Aus nem Vectra?? Ich dacht die sind alle Kadett...
    Also.
    1. C20NE
    2. C14NZ
    3. C16NZ
    4. C20XE (Vectra)
    Soweit könnte man kommen... hab den 2. und 3. mit den meinigen Verglichen (soweit möglich ohne auszubauen) und daher is 2 & 3 sicher. (Hätt ich auch vorher ma drauf kommen können :D )
    1 und 4 sind die Kandidaten, wo sich (noch) die Geister scheiden :D
    @ Schleifer & kadett-gsi-driver
    Was macht Euch "sicher" das es DIE sind? Wie gesagt, will ungern falsch verkaufen...
    Hi Gemeinde,
    hab hier vier verschiedene Kabelbäume, und weiss nicht 100%, zu welchem Motor diese gehören... wär toll, wenn mir da wer helfen kann.
    Ich will die verkaufen, das macht aber erst Sinn, wenn ich weiss zu welchem Motor die passen. Aus Kadetten sind die alle, soviel weiss ich...
    /edit1 Die zweite und dritte Kabelage könnten meines erachtens C14NZ und/oder C16NZ sein...
    /edit2 Ich bin mir grad garnichmehr so sicher, ob die Kabel und die "papiere" in dieser Rehienfolge zusammengehören...
    Der erste:
    Der Zweite:
    Der Dritte:
    Und der vierte, bei diesem bin ich recht sicher, das der zum C20XE gehört... (wegen der Leiste)
    Ein "Papier" war nich dran...
    Sollte man verhindern :D
    Aber manche Kabel liegen (zumindest bei meinen) recht ungünstig... habs auch beinah mal geschafft beim Tacho festschrauben... da hatte sich ein Kabel dahintergemogelt...
    egal, es ist gefunden, besser gehts nich :D
    Is das nich dauernd so, das man sich was kauft, und dann was anderes Kaputt geht, das im nachhinein wichtiger ist?
    Was will man machen...
    Ich denk, Jannik bekommt das hin ohne ne Schürze zu verlieren :D Notfalls halt ein Fetzen Blech drüberschweissen, dasses bis Oktober hält, und dann is ja sowieso grossbaustelle :D
    Die Schürzen hatter doch schon... find aber schon krass, wie ungenau die Hintere passt... vllt stimmt die Karosse auch nich? Haste mal gemessen, ob Schürze oder Karosse "schepp" ist? Könnt ja sein, und wenn da sowieso neues Blech kommen muss, kannste dann eventuelle unregelmässigkeiten anne Karosse beheben.
    Habs auch am Cabrio, das is das hintere Heckblech links weiter vorn als rechts... (Folgen eines Unfalls.. wird irgendwann behoben :D )
    Der Excentrische Schleifer ist gut, wenns um Flächen geht... aber an dieser Stelle hab ich ja zwei "Stufen" drinne, da hilft der grosse Teller des Schleifers nur wenig :D
    Am Hinteren Radhaus, wenn ich da drüberspachtel nehm ich den sowieso... alle Hilfsmittel sind erlaubt :D Ich hab den Spachtel (wie immer) Viel zu dick aufgetragen, und an den Rändern z.B. hab ich dann erstmal mit nem Stemmeisen die groberen "Knubbel" weggekrazt :D
    Schleifen ist für mich die schlimmste Arbeit an den Autos... wenn ich drandenk, was da noch alles kommt, könnt ich manchmal die Sprichwörtliche Flinte ins Korn werfen...
    Hab hier ma die ersten Fortschritte... wie gesagt, muss nochma Spachtelage drüber.
    Habs auch direkt nochma mit Rostschutz eingesprüht, weil ich erst morgen weitermach... sicher is sicher :D
    Die Seitenwand:
    Der Schweller:
    Joa... der erste Durchgang Schleifen ist beendet... fast Perfekt, und das beim ersten mal Spachteln (also das erste mal auf diesen Schweissnähten...) nochmal mit ein wenig Feinspachtel drüber, und dann sollte es glatt genug sein für die Farbe.
    Die Garage sieht aus... ich hasse das... motor kümmer ich mich morgen drum, wenn die zweite Spachtelei trocknet...
    Mich nervt, das der nich will. ich will nich schon wieder Motor Tauschen.... hab ich ja erst gemacht am andern Kadett... (aber der läuft supi is trocken und schaut gut aus :D )
    Klar war die Batterie ab. ;)
    Als mein Grauer inner Werkstatt war (vor zwei Jahren, als ich mich noch nich traute soviel selber zu machen) wurde der dort geschweisst, ohne die Batterie abzuklemmen... Steuergerät durch... dank einem User hier hab ich ein neues Steuergerät seitdem :D
    heut werd ich nochma bissi weiterschleifen... das nervt... (das schleifen)
    Schaut ja so verheerend aus wie bei mir... allerdings konnt ich bei mir schon durchguggen...
