Sodele,
war nu ne ganze Weile nichtmehr Online, hat ewig gedauert bis ich Internet bekommen habe...
zum 01. Oktober umgezogen, und jetzt erst Netz bekommen... schon nervig, aber nu is gut.
Am Auto hat sich (leider) viel getan.
Ende November musste ich in die alte Heimat, 450 km Autobahn. Nach 150 km hat sich die Wasserpumpe verabschiedet, Lagerschaden. Leider hab ich das nicht gleich bemerkt, und der Motor ist gewaltig Heiss geworden.
Nun gut. Dank Schadensservice der Versicherung kam das Auto in ne Werkstatt.
Eigentlich wollt ich das nich, sondern wollte den "Pick-Up-Service" (Auto wird heimgebracht) aber dann hätt ich keinen Leihwagen bekommen... ergo hab ich die Werkstatt beauftragt, die WaPu zu wechseln, und Nur diese. Mir war klar, das schlimmstensfalls die Kopfdichtung was abbekommen hat, aber ich wollte keine Unsummen in der Werkstatt lassen.
Naja. Mit dem Leihwagen weiter. Skoda Oktavia... sehr weiches Fahrwerk, Soff wie ein Loch, und ein so Ungenauer Tacho, das ich geblitzt wurde (das erste mal, und ich bin schon über 30
) aber gut, 12 km/h über den erlaubten 100 war mit 20 Euro zu ertragen.
Naja. Zwei Tage später hab ich den Skoda abgegeben, und meinen Kadett wieder geholt.
Das erste Starten (im beisein des Werkstatt-Scheffs) war ok, Motor klang normal.
Kein Öl im Wasser, kein Wasser im Öl, weder Blauer noch weisser Rauch, und einen Kompressionsverlust schien es nicht zu geben.
Gut, so dachte ich mir "die 130 km bis heim schaffste"
Dachte ich.... 10 km vor der Heimischen Garage viel der erste Zylinder aus... ok, nu muss ich den Motor sowieso aufmachen, dann kannste die paar km auch auf drei Pötten heimrattern.
Dachte ich... wenige Meter später viel Zylinder Nr zwei aus, und der Motor schaffte es, innerhalb einer Sekunde, die Temperatur von Normal-Niveau auf Viel zu heiss zu steigern.
Ok, diesmal habe ich den Pick-Up Service in Anspruch genommen.
Auto Stand also kurz darauf zuhause in der Garage.
Nach dem Zerlegen vom Motor entdeckte ich einen grossen Schaden am Zylinderkopf, zwischen Zylinder drei und vier war die "Zwischenwand" weg... Dichtung gleiches Bild...
Also nen Kopf besorgt, Dichtungen etc besorgt, und das ganze wieder zusammengeschraubt.
Der anschliessende Motorstart klappte auf anhieb.
Glück gehabt. Dachte ich...
Wenige Tage später, ich war grad auf der Autobahn, hatte ich einen Totalausfall... Motor aus, Licht aus, Tacho (hab nen Digi-Tacho) aus, Radio aus, usw.
Toll. Ich auffe Seite gerollt, und wie das Auto stand, und der Fahrtwind weg war, seh ich Schwarzen Rauch unter der Haube rausquellen...
Ich also raus, mach die Haube auf, und schau direkt in ein Feuer....
Ich dann erstmal Haube fallenlassen, die Kinder aussem Auto gezerrt, weg vom Auto gezerrt, und dann das Warndreieck aufgestellt, dabei die Polizei angerufen.
Dann zurück zum Auto, Haube wieder aufgemacht, und gesehen, das das Feuer am Kabelbaum Richtung zur Einspritzleiste wandert...
Ein beherzter Griff in die Flammen, ein "wenig Getatsche", und kurze Zeit später war das Feuer aus.
Nachdem die Polizei samt Feuerwehr eingetroffen war, und ich erklärte "Feuer ist aus, könnt aber ein grosses Pflaster brauchen" zog die Feuerwehr wieder ab, und die Polizei sicherte die Autobahn bis der Abschlepper (schon wieder) da war. Auch diesmal nahm ich den Pick-Up Service in Anspruch, und schon wieder stand das Auto nichtmehrfahrbereit in der Garage.
Hab dann die Verkokelten Kabelbäume rausgepuhlt.
Den Teil vom Steuergerät zur Einspritzleiste hatte ich noch einen Kompletten Ersatz hier, der teil der Kabelage Fahrerseitig hatte nichts abbekommen, aber der Teil zwischen Zündspule/X10/X14/LiMa/Anlasser & so weiter war völlig zerstört, zum Teil lagen 14 Adern Blank aufeinander...
Den Ersatzbaum (Einspritzleiste & Co) zu tauschen war kein Thema, der "zwischenteil" musste jedoch mangels Ersatz neu gestrickt werden. Also Lötkolben raus, einen alten Kabelbaum Teil von C14NZ genommen, ausgewickelt (zum Glück ist da vieles gleich, nur die Belegung des X14 war anders, und natürlich unterschiede bei Zündspule und Sensoren) und einen neuen Kabelbaum gelötet.
Acht Stunden später war auch das getan (bin nicht grad fit in Sachen Löten, hat alles bissi gedauert... aber nu kann ichs
Eingebaut, und schon lief der Karren wieder. Dummerweise ging der Motor bei Betriebstemperatur aus, sprang einige Minuten später wieder an, fuhr ein paar km, ging wieder aus usw ... war recht lästig...
Nachdem ich einige Infos gesammelt hatte, das Steuergerät prüfen ließ, habe ich den Temp-Sensor, Zündspule, Kerzen, Zündkabel und einige andere Anbauteile, die eben so mit angetüdelt sind, getauscht. Erst der Hallgeber hat das Problem behoben... ...
Nu fährt der Kadett wieder ordentlich, macht keine Zicken, selbst bei den neulich gemessenen -26°C sprang der Motor ohne Leiern direkt an.
Anfang/Mitte März dann kommt ein Zweitwagen ins Haus (Twingo... aber einem Geschenkten Gaul... ... ) und dann darf der Kadett sich endlich über die lange überfällige Kur freuen.
Einige Bleche erneuern, einige Optische Schmankerl, die schon lange geplant sind werden umgesetzt, und wenns wärmer wird gibts vielleicht ne neue Farbe... oder das Grau wird erneuert, das weiss ich noch nicht... ...
Kürzlich gabs nen Satz Felgen - Ronal Räder in 14" (leider mit Platinum Nabendeckeln) in 195er Breite. Stehen dem Grauen echt gut. Aber ich freu mich drauf, wenn die Irmscher wieder aufgezogen werden... im Sommer halt
Die Ronal werden die Winterräder bleiben bis ich mir irgendwann nen zweiten Satz Irmscher Räder zulege.
Zum Ende dieses Romans zwei Bilder...
Der Kopf-Schaden, und der Kabelbaum fein säuberlich seziert auf (zur Freude meiner Frau) dem Küchentisch...
Im endeffekt dürfte es hier bald wieder Interessant werden, mal schauen was ich alles umsetzen werde... dank Zweitauto hab ich hoffentlich ab und an mehr Zeit für den Kadett. Diese "Flickschusterei" geht mir auf den Keks
